alimentatore da banco
[71] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 ott 2011, 12:04
Foto Utenteimac27usa, segui il condiglio di Foto UtenteIsidoroKZ, compralo già fatto.
Ti costa meno e non rischi la pelle.
In ogni caso, se proprio vuoi farlo da te sei partito male, se vuoi arrivare a 30V in uscita devi mettere un trasformatore 220/24 V.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[72] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteimac27usa » 30 ott 2011, 12:49
@posta10100 grazie della risposta qundi mettendo un trasformatore 230/24 vac ottengo 30v in uscita poi con il potenziometro varia la corrente fino a 1,2volt ma io volevo sapere se i valori dei componenti sono giusti aiutatemi voi
-2 2
[73] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 ott 2011, 14:00
Penso tu abbia letto i post precedenti nei quali tutti ti consigliano di prendere una strada diversa dall'autocostruzione che, tra l'altro, ti costerebbe in termini economici molto di piu' di quanto spenderesti comprando un alimentatore nuovo garantito e collaudato. (il solo trasformatore costa sui 40/50 euro)
Per quanto abbia cercato di aiutarti in tutti i modi, vedo da quello che scrivi che l'unica cosa giusta e' quella che hai rilevato dallo schema e cioe' che il regolatore e' un LM317.
Per tutto il resto e' buio pesto!
Voglio comunque darti un'ultima possibilita' di riprovare facendo riferimento allo schema che segue nel quale ho numerato i componenti (almeno si capisce a cosa ti riferisci).
[74] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteguzz » 31 ott 2011, 10:22
ma aprire una nuova discussione invece di intervenire in una a caso?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[75] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ott 2011, 11:39
guzz ha scritto:ma aprire una nuova discussione invece di intervenire in una a caso?
E questo cosa vorrebbe dire?
[76] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteguzz » 31 ott 2011, 12:22
prima di iniziare questa discussione Foto Utenteresponsabile aveva scritto qui... è ancora visibile dalle sue attività.
poi credo che Foto UtenteMike abbia spostato il suo intervento in una nuova discussione...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[77] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 ott 2011, 12:30
:ok:
[78] Re: alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ott 2011, 13:01
Ho ripulito io questo thread dal messaggio "a caso". Fra poco togliero` i messaggi dal [74] a questo. Non mi ero accorto del messaggio di Foto Utenteguzz.
