malfunzionamento meccanismo di apertura
[1] malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 29 ott 2011, 2:34
Buonasera a tutti e ben trovati, mi trovo davanti ad un" problema", hò un meccanismo di apertura e chiusura automatica tutto di un tratto va solo indietro(apertura)può essere che si è bruciato qualcosa sulla scheda perché magari c'è stato qualche sbalzo di corrente e avendo inserito un trasformatore senza un pulsante di accensione, quindi inserito il trasformatore alla presa l'apparato è già in tensione può creare problemi?
trasf:220/230-12v
Grazie #-o
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[2] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 29 ott 2011, 18:38
Con o senza pulsante il problema non cambia.
Posta uno schema del circuito (in FidocadJ) e vediamo di capire cosa è passato a miglior vita!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 30 ott 2011, 11:01
Ciao Posta, non so come inserire lo schema da un altro post gia fatto comunque lo schema è quello fatto da Davidde al numero 184 del post sensore a piastra resistiva, se ti serve lo schema anche della scheda poi ti do anche quello tanto sta sta nello stesso post.Quello che non mi spiego come puo essere accaduto e cercare di non farlo ricapitare.
Per il momento ciao, e grazie per la vostra disponibilità.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[4] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentealev » 30 ott 2011, 11:04
Scusa, non saresti così gentile :roll: da mettere un link alla discussione di cui parli :?:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 ott 2011, 11:50
Io in realtà mi riferivo al circuito che ho ritrovato al post 127:
viewtopic.php?f=1&t=18878&hilit=sensore+piastra+resistiva&start=120#p141685
Se è quello che hai implementato allora manca un diodo in antiparallelo alla bobina del rele.
In ogni caso il problema non dovrebbe essere quello.
Senza metter mano al circuito è difficile dire cosa possa essersi rotto, prova con il tester a misurare la tensione ai capi del motore quando gli dai il comando.
Se la tensione arriva il motore probabilmente è passato a miglior vita (aspetta a buttarlo che facciamo prima un'altra prova) e il problema probabilmente è nella meccanica, altrimenti si deve cercare nel circuito di controllo.
Fai la prova e poi vediamo.
5.550 4 10 13
[6] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 30 ott 2011, 12:05
Ciao Posta, per fare prima poi mi dovresti spiegare come inserire come hai fatto tu il link del numero 127 del post sensore a piastra resistiva così invece di cercarlo tu lo inserisco io direttamente, detto questo proverò a fare come hai detto tu, però ora ti voglio spiegare com'è andata;il tutto funzionava perfettamente nel momento in cui è stata messa una doppia spina e inserito il fhon non ha più funzionato, perché?
Ciao #-o
perché non hò inserito il link la risposta è in questo messaggio e mi rivolgo ad Alev, COMUNQUE GRAZIE ANCHE A TE PER IL TUO INTERVENTO.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[7] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 ott 2011, 12:13
eclisse ha scritto:;il tutto funzionava perfettamente nel momento in cui è stata messa una doppia spina e inserito il fhon non ha più funzionato,
Le cosiddette triple sono da evitare quanto più possibile, sono comode ma spesso le si usa oltre la loro corrente massima con conseguenze gravi: fusione della stessa (se va bene), sovraccarico della presa cui sono collegate con fusione della presa fino ad arrivare all'incendio.
Occhio ad utilizzarle, il phon potrebbe essere oltre la potenza massima sopportabile dalla tripla.
Tornando al problema, potresti avere avuto un picco di tensione quando hai acceso/spento il phon che ti ha arrostito qualcosa.
L'unica cosa da fare è capire che cosa ed intervenire di conseguenza.
Poi si può pensare ad un limitatore sull'alimentazione del circuito per evitare problemi in futuro.
5.550 4 10 13
[8] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 30 ott 2011, 12:19
Ciao Posta, quindi devo iniziare da quello che mi hai detto tu?
Se i motori sono a posto devo controllare la scheda e più probabilmente il BC337 e LM393 che ne dici?
ciao
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[9] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 ott 2011, 12:20
Bisogna andare passo passo.
Parti dai motori e poi vediamo.
5.550 4 10 13
[10] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 30 ott 2011, 12:25
Ok, torno dopo che hò fatto la prova.
Ciao, grazie Posta O_/
Foto Utenteeclisse
26 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
