Salve a tutti,
da un alimentatore di un vecchio telefono cordless che da in uscita 6 VCC 350mA
vorrei
ottenere 3 VCC.
Mi consigliate di usare diodi in serie o qualche circuito regolatore di
tensione (LM317, costruendo il circuito come da datasheet)?
I 3 VCC mi servono per alimentare una suoneria
di un campanello wireless che originariamente funziona con due pile stilo da
1.5 volt.
Ridurre a 3VCC i 6 VCC di un alimentatore
6 messaggi
Come ti avevo gia` detto in un altro thread in questo caso puoi anche fare la caduta con un po' di diodi.
IsidoroKZ ha scritto:Come ti avevo gia` detto in un altro thread in questo caso puoi anche fare la caduta con un po' di diodi.
Posso utilizzare semplici diodi (1N4007) perché parto da una corrente continua e già stabilizzata?
Si`, puoi usare i 4007, prova con 5.
IsidoroKZ ha scritto:Si`, puoi usare i 4007, prova con 5.
Ok, proverò.Ultima cosa: Ma è normale che questo alimentatore da 6VCC senza alcun carico misuri sul jack di uscita 12VCC ?
No, normale non mi pare. Mettici un piccolo carico all'uscita.
6 messaggi
