esercizi svolti
[11] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteasdf » 30 ott 2011, 20:01
Scusami se ti aggiungo le cose di volta in volta ma le sto "scoprendo" solo ora :-):
questo è un altro articolo di Foto Utenteadmin sempre sui trifase, in particolare sulla potenza trifase:
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=Lezio&id=112
questo è un sito in cui ci sono varie sezioni argomentative dei sistemi trifase in cui forse puoi trovare anche formule di riferimento per la risoluzione degli esercizi come tu chiedevi oltre, credo, a esercizi svolti:
http://www.barrascarpetta.org/01_ele/m_3/3_Ind_m3.htm
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[12] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 30 ott 2011, 20:04
Assolutamente magnifico asdf assolutamente magnifico
3.760 5 11 13
[13] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteasdf » 30 ott 2011, 20:05
Esagerato Foto UtenteTONYSTARK :D , ma grazie per il complimento :D :D .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[14] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteasdf » 30 ott 2011, 22:57
...dimenticavo: in bocca al lupo per l'esame e crepi ovviamente il lupo Foto UtenteTONYSTARK :ok:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[15] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 31 ott 2011, 19:45
Scusate se torno a rompere le scatole, ma mentre mi vestivo da Van Helsing, per andare ad una festa, mi sono detto: "Ma si facciamo questo esercizzietto che ha poche maglie"
Non l'avessi mai detto, mi è venuto un dubbio esistenziale...
Ma andiamo con ordine, il circuito è il seguente
Il compito chiede di risolvere con tevenin ai morsetti A e B; ma se io taglio il circuito diventa
e nelle induttanze L1 ed L2 non circola corrente, e di conseguenza niente mutue induttanze e niente caduta di potenziale, e per trovare la tensione AB il tutto si riduce ad un generatore con un induttanza non accoppiata, una sola maglia sola soletta... mi sembra un po troppo facile e credo ci sia sotto qualcosa... Ma non so cosa!!!
Paranoie a parte buon Halloween a tutti e grazie a chi potrà fugare i miei dubbi
3.760 5 11 13
[16] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 1 nov 2011, 12:15
nel caso guarda anke questo come esercizi
ti lascio il link
http://www.elettrotecnica.unina.it/file ... oidale.pdf
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[17] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 1 nov 2011, 12:24
ottimo ;-)
Ma nessuno sa dirmi nulla sull'esercizio precedente?
3.760 5 11 13
[18] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteasdf » 1 nov 2011, 12:41
Purtroppo non avendoli fatti (poiché non erano in programma) non so darti una mano Foto UtenteTONYSTARK, mi dispiace davvero tanto non esserti di aiuto.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[19] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 1 nov 2011, 12:43
Allora tu devi trovare la tensione V_ab che è la tensione equivalente di Thevenin + un'impedenza serie che ottinei ocortocircuitando il gen di tensione.
per trovare V_ab:
supp di indicare con I1 la corrente che circola nell'unica maglia presente quando stacchi la sottorete alla quale applichi Thevenin.
La V_ab è data da:E_s2-jwM_23*I1 con I1=E_s2/jwL3
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[20] Re: esercizi svolti
Messaggioda Foto Utenteasdf » 1 nov 2011, 12:46
Foto Utenteluka889 usa Latex per scrivere le espressioni matematiche altrimenti il post diventa di difficile comprensione.
Usa questo editor esterno:
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
scrivi lì le tue espressioni matematiche, poi le copi ed incolli qui nel riquadro dove scrivi il messaggio, le riselezioni e clicchi sul pulsante tex che trovi nella pulsantiera in alto sopra il riquadro dove scrivi il messaggio.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
