Circuito 12V alimentazione dopo un tot di tempo
[1] Circuito 12V alimentazione dopo un tot di tempo
Messaggioda Foto Utentetax90 » 30 ott 2011, 18:28
Ciao a tutti. Mi serviva qualche consiglio in merito a un circuito che volevo realizzare.
Devo fare accendere in sequenza tre luci da pochissimi W. Il circuito dovrebbe funzionare a 12v in CC.
In pratica alimento il circuito e si accende la prima lampadina, dopo 5 secondi si accende la seconda e dopo 15 la terza. Secondo voi si può fare? Avete qualche consiglio sul come procedere? Grazie!
Foto Utentetax90
0 3
[2] Re: Circuito 12 V alimentazione dopo un tot di tempo
Messaggioda quenci » 30 ott 2011, 18:50
Ciao.
Vuona una cosa così:
0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
...o pomì:
0 0 0
1 0 0
1 1 0
1 1 1
:D
quenci
327 2 4 5
[3] Re: Circuito 12 V alimentazione dopo un tot di tempo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 ott 2011, 18:57
Per una soluzione puoi leggere questo
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Circuito 12 V alimentazione dopo un tot di tempo
Messaggioda Foto Utentetax90 » 30 ott 2011, 19:07
Mi ero dimenticato di scrivere che:
1) mi serve una roba di questo tipo:
1 0 0
1 1 0
1 1 1
2) alla fine le tre lampadine restano accese fino a quando non viene tolta l'alimentazione al circuito
Foto Utentetax90
0 3
[5] Re: Circuito 12 V alimentazione dopo un tot di tempo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 ott 2011, 19:36
Potresti risolvere con 3 flip flop di tipo D.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Circuito 12 V alimentazione dopo un tot di tempo
Messaggioda quenci » 30 ott 2011, 19:54
Ah, forse qui c'è un trabocchetto:
Foto Utentetax90 aveva detto questo:
1 0 0 - subito, all'accensione;
... e già una lampadina la escluderei dalla "logica"
1 1 0 - dopo 5 secondi;
1 1 1 - dopo 15 secondi.
mmm! :-k
quenci
327 2 4 5
[7] Re: Circuito 12 V alimentazione dopo un tot di tempo
Messaggioda Foto Utentetax90 » 30 ott 2011, 20:01
Si, infatti la prima luce è da escludere.... il problema si semplifica a far accendere le altre 2 lampadine dopo un tot di tempo
Foto Utentetax90
0 3
[8] Re: Circuito 12 V alimentazione dopo un tot di tempo
Messaggioda quenci » 30 ott 2011, 20:23
.. accendere le altre 2 lampadine dopo un tot di tempo
e quel "tot" di tempo chi è che l'ha deciso? :roll:
quenci
327 2 4 5
[9] Re: Circuito 12 V alimentazione dopo un tot di tempo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 ott 2011, 20:57
Allora immagino si possa risolvere con un circuito sequenziale 1 - 3 - 7 - 7 - 7 - 7..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
