malfunzionamento meccanismo di apertura
[11] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentealev » 30 ott 2011, 13:14
eclisse ha scritto:mi dovresti spiegare come inserire come hai fatto tu il link del numero 127 del post sensore a piastra resistiva così invece di cercarlo tu lo inserisco io direttamente
Nel tuo profilo, sotto la voce Forum trovi tutti i tuoi post e lo cerchi nell'elenco. Quando l'hai trovato, basta copiare l'indirizzo web dal browser ed incollarlo nel messaggio.
Farlo è ancora più semplice che dirlo :D
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[12] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 30 ott 2011, 16:34
Ciao, grazie Alvel POI PROVERò A FARLO, Posta 10100 volevo dirti che i motori funzionano ma solo di ritorno, proverò comunque quello che mi hai detto, sembra come se manca il contatto all'attivazione di andata cioè dal sensore o dal pulsante che sta in parallelo al sensore, quindi se è così dovrò staccare la scheda e provarla e da che cosa inizio, ti dico questo perché il meccanismo non ce l'hò qui con me quindi quando ci metto le mani se so prima quello che devo fare è meglio.
Ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[13] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 31 ott 2011, 10:36
Ciao Alvel, per inserire il link mi devo scrivere a penna i link una volta trovato e poi riscriverlo sul messaggio?
E' così?
ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[14] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2011, 10:54
eclisse ha scritto:mi devo scrivere a penna i link una volta trovato e poi riscriverlo sul messaggio?
Mi stai prendendo in giro?
Ti pare possibile che nel forum di EY tutti gli utenti usino questo metodo?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[15] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 31 ott 2011, 11:26
Ciao Alev, non ti sto prendendo in giro, io ho fatto come hai detto tu sono andato al forum ho trovato i miei post però poi da li non so come insere il link nel messaggio che sto scrivendo tutto qua, non ci riesco.
Per chi lo sa fare è semplice per chi non l'hà mai fatto potrebbe risultare complicato che ne dici?
Se riesci a spiegarmi quest'ultimo passo meio forse potrei riuscirci.
Grazie ancora Alev.
Ciao Posta un'altra cosa, il mio trasformatore mi da l'impressione che si riscalda un po più del normale possibile?
Ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[16] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2011, 11:29
eclisse ha scritto:Per chi lo sa fare è semplice per chi non l'hà mai fatto potrebbe risultare complicato che ne dici?
Se non conosci il copia/incolla, come fai ad usare il PC per navigare e quant'altro?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[17] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 31 ott 2011, 11:42
viewtopic.php?f=1&t=18878&p=152485#p152485 grazie Alev spero di esserci riuscito se questo link apre lo schema 184 sensore a piastra resistiva ora hò capito come devo fare.
Ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[18] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2011, 11:46
eclisse ha scritto:spero di esserci riuscito [...] ora hò capito come devo fare
Come dice qualcuno, è incredibile quello che si riesce a fare con la perseveranza :ok:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[19] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 31 ott 2011, 11:48
:ok: O_/ :ok:
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[20] Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 31 ott 2011, 16:43
Ciao Posta 10100, hò provato la misurazione dei motori, ho collegato il trasformatore alla tensione di rete ed ho messo i puntali del tester prima a uno e poi all'altro motore e non segnava nulla, poi ho tirato un po' la catenella in modo tale da far staccare il finecorsa e far in modo che il motore funzionasse (indietro) e lì c'era tensione, quindi per me i motorini sono perfettamente funzionanti.
Cosa ne pensi e come devo proseguire?
Ciao grazie #-o
Foto Utenteeclisse
26 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti
