bruno valente ha scritto:A questo punto concordo con ginfizz sulla necessità di uno schema chiarificatore
Direi che e' l'unica soluzione, altrimenti si tira ad indovinare.
comunque, se la sua interpretazione è quella giusta, penso possa funzionare anche con due caricabatterie indipendenti da 12 V uno per la prima batteria l'altro per la seconda
L'idea e' buona , e risolverebbe il problema delle ricarica delle due batterie quando una e' molto piu' scarica dell'altra.
Pero' resta il problema che la batteria che alimenta due centraline in caso di mancanza di rete penalizzera' l'intera autonomia del sistema., il fatto che poi i due gruppi batteria/caricabatteria siano in sere tra loro e che le batterie si scarichino in modo diverso non compromette nulla.
Con i due caricabatterie a 12 volt sicuramente si risolve questo problema, con un unico caricabatterie da 24 volt in sistema sarebbe squilibrato perche', come gia' detto, la batteria meno scarica verrebbe sovraccaricata.Questa questione andrebbe meglio chiarita perché sembrerebbe che la due centraline abbiano una loro alimentazione indipendente ma allora chi scarica le batterie? ed inoltre le batterie si scaricano in modo continuo? con che corrente?
Io spero che Oldfox si riferisca all'autoscarica che con il tempo potrebbe scaricarle, ma non sarei sicuro di cio'. Se quelle centraline non sono appositamente predisposte per ricevere il collegamento di una batteria di emergenza, potrebbero esserci problemi.
Qui conviene aspettare chiarimenti, inoltre un dato che e' necessario sapere e' l'assorbimento delle centraline dalle batterie in mancanza di rete.
Ciao !
