Driver di corrente per una lampada a LED
no figurati.. è sempre utile avere informazioni in più :)... pensavo nn lo avessi capito ;)
la mia lampada led deve essere a basso tensione(max 12V)!!
un esempio potrebbe essere questa:
http://www.ledlight.com/3-watt-led-light-12v-ac-dc-ncnr.aspx
che consuma 200mA!!!
Va bene tanto un bipolare che sopporti quella corrente di collettore, che un MOSFET. Io userei appunto un MOS semplicemente perché li preferisco come interruttori.. A mio parere un IRLZ44N con una resistenza di pull-down sul Gate va bene..
ok grazie mi documento e in caso ti faccio sapere
ciao gohan.. scusami ma perché mi hai consigliato questo mosfet di potenza?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44n.pdf
Io alla fine consumo 200mA, questo invece raggiunge i 47A!!!
ah..forse per evitare che si accenda con basse tensioni???
Un MOSFET come quello sopporta un carico maggiore di quello che può sopportare un comune bipolare, ed anche se usassi ad esempio un Darlington, la
sarebbe ancora più elevata di quella di un bipolare normale, che a sua volta è normalmente più elevata della catuta di tensione DS dell' NMOS acceso.
Avevo visto anche i darlington.. quindi se utilizzassi questo transistor 2N6059... può andare bene comunque?
Te lo chiedo perché dovevo fare una simulazione con PSPICE il componente che mi hai suggerito tu, non è presente!!!
Il 2N6059 andrebbe anche bene, ma a mio parere è inutile.
La
è di circa 2 - 3V, ed è un fattore che già di per sè influisce sull'alimentazione dei LED, se poi hai delle stringhe, non sono pochi...
Quella corrente è tranquillamente sopportata da qualsiasi bipolare senza che sia un Darlington, io ti ho consigliato il MOSFET perché funziona meglio come interruttore.
Puoi cambiare i parametri del MOSFET in PSPICE? Io uso LTSPICE ogni tanto, mi sembra sia possibile ma non sono sul mio laptop.. A breve lo posso verificare, o eventualmente se esiste, cercare in rete il modello spice dell' IRLZ44N..
La
è di circa 2 - 3V, ed è un fattore che già di per sè influisce sull'alimentazione dei LED, se poi hai delle stringhe, non sono pochi...Quella corrente è tranquillamente sopportata da qualsiasi bipolare senza che sia un Darlington, io ti ho consigliato il MOSFET perché funziona meglio come interruttore.
