viewtopic.php?f=1&t=18878&start=120#p141685 tu che ne pensi di questa scheda visto che il sensore non si attiva cosa potrebbe essersi bruciato?
ciao grazie
Quello che mi hai detto poi lo proverò.
Re: malfunzionamento meccanismo di apertura
42 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ciao, cerco di esprimermi meglio, il relè non attacca perché gli manca l'impulso quindi per me il problema sta o nel trimmer o è l'LM393 o il BC337 quale può essere.
ciao grazie
ciao grazie
eclisse ha scritto:il sensore non si attiva cosa potrebbe essersi bruciato?
Per quello che posso capire dalla millefori, possono essere saltati uno o più tra BC337, LM393, resistenza di base del 337 ed anche quella del pin 1 del 393.
Per le resistenze ed il transistor sai già come fare con il tester, per l'LM393 non so come aiutarti, devi aspettare che risponda qualcuno più esperto.
Nota per i moderatori: questo thread non è più in argomento con il titolo, si potrebbe spostare in un nuovo topic dal post [29] in poi? Grazie.
Ciao Alev, grazie, comunque io avevo un nuovo lm393 ed hò provato a cambiarlo ma non è cambiato niente quindi mi è rimasto solo da sostituire le R e il BC337 e dovrebbe tornare a funzionare che ne pensi?
A parte l'LM393, hai fatto le verifiche con il tester sul BC337 e le resistenze? Che esito hai avuto?
Nota per
admin: questo thread non è più in argomento con il titolo, si potrebbe spostare in un nuovo topic dal post [29] in poi? Grazie.[/quote]
Nota per
Ciao Alev, il 337 mi dava BE massimo BC zero e cambiando i puntali uguale mentre il datasheet diceva se ricordo bene BE zero BC zero invertendo BE massimo BC massimo e quindi l'hò cambiato però ancora non andava quindi visto che avevo paio di LM 393 hò provato a sostituire anche quello e a funzionato sicuramente erano bruciati entrambi.
Mi ripeto, cosa devo mettere in modo tale che non succeda una cosa così di nuovo?
Un interruttore a monte con fusibile?
Oppure?
Oppure?
1. Il BC337 potrebbe essere saltato se hai usato un relè che assorbe più di 800 mA; quale relè hai messo (marca e modello)?
2. Sei sicuro che non ci siano stati cortocircuiti durante il funzionamento del circuito?
3. Quale tensione di alimentazione hai usato?
42 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 295 ospiti
