Salve a tutti,
Ho l'esigenza di condizioanre dei dispositivi, tra cui anche delle batterie a 12 V, all'interno di un quadro elettrico (LxPxH 400x300x600) posto in ambiente esterno. La temperatura esterna d'estate raggiunge i 50°C mentre d'inverno raggiunge i 10°C.
Ho girato molto su internet, per vedere se c'è qualcosa che fa al caso mio ma non ho trovato niente di utile. Le esigenze sono le medesime:
Potenza da dissipare 150W
Grado di protezione minimo IP55
Temperature desiderata all'interno del quadro 30°C
Condizionatore per piccolo quadro da esterno
3 messaggi
Salve,
qualcosa come questo potrebbe andare?
Altrimenti se riesci ad abbinarci un termostato potresti usare qualcosa del genere.
Un attimo, innanzitutto bisogna bisogna effettuare i calcoli x la compatibilità termica del quadro riferito ai dispositivi installati, se questo non è sufficiente a garantire l'affidabilità ed una temperatura di esercizio idonea, si può optare x la soluzione a ventilazione forzata:---
In commercio esistono dei sistemi denominati ad aria compressa, in pratica un sistema compatto a pompa pneumatica effettua il trascorso dell'aria da un punto all'altro, con dei filtri x la polvere...
Oppure, la + economica ventola da PC con filtro polvere applicato....
Per l'eventualità dell' condizionata,....io aspetterei.....è una soluzione da server professionali...
3 messaggi
