geppo80 ha scritto:miki90 ha scritto:geppo80 ha scritto:ho gia preso in considerazione un fusibile ma ho paura sia troppo poco sensibile
sensibile in che senso? i fusibili non intervengono più velocemente dei magnetotermici?
poi per il problema, non sarebbe più semplice interporre un relè?
la scheda comanda il relè che comanda il motore, a monte lo proteggi come credi e sei a posto, la scheda è salva...
Infatti stavo proprio pensando....anche perche su uno dei circuiti miscelati la scheda deve comandare due pompe in simultanea e,siccome non vedo sritto la portata max stavo proprio pensando a un rele' e da li mi e' venuto in mente quello che mi consigli tu![]()
premetto che non sono del mestiere ma solo un appassionato![]()
altra domanda... tra la scheda e il rele' devo metterci qualche protezzione??
Per proteggere la scheda da correnti vaganti (per fulmini) e sbalzi di tensione devo mettere all' ingresso uno scaricatore di tensione di tipo 2(a monte dell'impianto vado ad installarne uno di tipo 1)
grazie mille a tutti ragazzi...molto gentili
protezione con 1 z
grazie mille dei consigli raga......
