Salve, volevo solo chiedere una cosa veloce, ovvero se eseguo una dichiarazione di conformità di un impianto elettrico (poca cosa, consiste in un quadro elettrico che comanda una caldaia e un addolcitore, ci sono una decina di magnetotermici ma sono sotto i 6 kW), basta che lo dichiaro conforme alla 64-08 e sono a posto, oppure ci sono altre norme cei da segnalare nella dichiarazione di conformità?
Dichiarazione conformità impianto elettrico
8 messaggi
Dipende da quali norme hai seguito nella progettazione/realizzazione dell' impianto.
Come fai a dichiarare nella DiCo di avere fatto un' installazione conforme a norme di cui magari non conosci il contenuto ne le specifiche richieste?
Poi magari ho capito male io la domanda.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Da che mondo e mondo le norme si applicano prima di realizzare l'opera... un installatore qualificato non può non conoscerle, è come se un chirurgo, durante un'operazione a cuore aperto richiedesse il manuale d'anatomia...
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Certo che si, e infatti sono certo che l'impianto elettrico in questione sia a norma, però non l'ho eseguito io di persona, lo hanno fatto i tecnici, io devo solo stilare una dichiarazione di conformità (per altro in un campo di non mia competenza, che è appunto quello elettrico, ma essendo un impiegato a cui danno da fare un po' di tutto, devo regolarmi da solo, non posso rifiutarmi e dire 'e ma io non so', mi sembra ovvio), e comunque se è per quello, se si deve rispettare fino all'ultima norma o cavillo, si diventa pazzi, e a volte (come ovunque, d'altra parte) si scrive che si è fatto un dato lavoro, anche se in realtà le cose sono leggermente diverse. Ora non sto dicendo che sia questo il caso, ne voglio sollevare discussioni, in quanto sono certo che i tecnici sappiano come va fatto l'impianto a regola d'arte, ma siccome loro non hanno il tempo per stilare la dichiarazione di conformità e io invece eseguo già quelle relative all' impianto idro-termo sanitario, hanno scaricato su di me il compito di scrivere anche quelle della parte elettrica nei casi in cui sia necessaria. Siccome alla fin fine, la dico è solo 'un pezzo di carta' che nel 99% dei casi è sempre leggermente diversa dallo stato di fatto, volevo semplicemente capire se per un semplice impianto elettrico minore di 6 kW basta applicare la 64-8 oppure se ci sono altri cavilli a cui stare attenti (intendo che a volte ci sono norme di importanza veramente marginale, che dicono cose a dir poco ovvie se non inutili, ma che se non le segnali non ti accettano la dico, ed è proprio di queste che volevo stare attento). Voi mi direte ''bè, chiedi ai tecnici allora'', ma purtroppo a causa della mancanza di tempo non sono materialmente in grado di tenerli qui a rispondere alle mie domande, perciò per questo chiedo a voi che comunque ve ne intendete.
marcoathlon
0 3 - Messaggi: 10
Quello che ti scrivo ora è a solo una mia valutazione soggettiva...
Già di mio credo poco alla validità/utilità tecnico/giuridica della Di.Co. se poi questo è il modo con cui viene compilata, fosse anche un caso su cento o mille, la mia teoria diventa magicamente... realtà.
E già, il lavoro è tanto, il tempo da dedicare alla carta è poco... vuoi vedere che tra un po' le Di.Co. le faranno scrivere ai part-time che lavorano a casa e che originariamente imbustavano depliant pubblicitari!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 270 ospiti
