Salve a tutti ho visto già nel forum l'esistenza di un circuito per comando led di tipo RGB. Volevo sapere se conoscete l'esistenza di una soluzione per fare in modo che questo led faccia tutti i colori andando da un min a un max cambiando il colore ogni volta e faccendo tutte le sfumature derivanti senza utilizzare tanti integrati ma pilotando tutto con un solo integrato per fare un circuito di estreme piccole dimensioni. Non solo ma poter agire anche sulla intensità di luminosità. Grazie a tutti.
Grazie della tua delucidazione ho solo un paio di problemi 1 non ho un programmatore per memorie e mic 2 non so programmare un PIC. Mi dai gentilmente una dritta su come posso fare? Grazie ancora del tuo tempestivo interessamento
