TX TRAMITE USB o RS232
Paolino,
fairyvilje
8 messaggi
salve , vorrei sapere se esiste un programma o un qualche tipo di listato in basic che mi permette di genstire i 2 bit dell' USB o se è prorpio complicato con l'rs232
alla fine a me interessa avere +5volt o-5volt o un qualche altro valore di tensione tramite comando da PC , e stavo pensando che se anche l'rs232 è difficile usare il jack da 3mm in uscita (cioè creo dei segnali sonori in wave con ampiezze differenti che gestisco tramite un interfaccia html )
mattia281193
26 4 - Frequentatore
Scusami, sarà un mio limite, ma non ho capito una parola di quello che cerchi o che stai cercando di fare.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
in pratica sto facendo un progetto di una casa domotica tramite un telecomando a 12 canali , ma visto che bisogna migliorarsi sempre
usando o l'USB o l'rs232 o appunto il jack audio da 3 mm
mattia281193
Non capisco cosa c' entra il jack audio con la linea seriale.
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:Non capisco cosa c' entra il jack audio con la linea seriale.
no no non centra niente mi serve solo un modo per connettere PC e PIC o tramite USB o tramite rs232 o tramite jack3mm
mattia281193
però preferirei non utilizzare il jack
voglio creare un interfaccia html con cui gestire l'USB o lrs232
mattia281193
io sto cercando di programmare una seriale in modo da far comunicare 2 PC, utilizzando il linguaggio c++, ma non riesco a trovare niente...
Quindi ti consiglierei di utilizzare l'USB...
P.S. se trovi qualcosa sull'rs232 dimmelo
LukeTSC ha scritto:io sto cercando di programmare una seriale ... utilizzando il linguaggio c++, ma non riesco a trovare niente...
Il linguaggio C++ è un linguaggio di programmazione e non sa nulla di porte di comunicazione. Quello che devi cercare è API (Application Program Interface) verso i dispositivi hadware disponibile nel sistema operativo o sistema embedding che usi.
8 messaggi
