PIC più generici
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Contatta:
[1] PIC più generici
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 5 nov 2011, 11:23
Ragazzi, un consiglio veloce, volevo avvicinarmi ai PIC, ho già esperienze di elettronica e di programmazone ad un certo livello (sono perito informatico) quindi non parto da zero, ma volevo un'alternativa ad Arduino per le applicazioni più elementari.
Quindi volevo chiedere dei sample alla microchip, mi sapete dire quali sono i PIC più diffusi o versatili?
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[2] Re: PIC più generici
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 5 nov 2011, 11:47
Giusto per cominciare con i PIC comincerei con gli 8 bit. In particolare ti consiglierei di cominciare con PIC16F688 e PIC16F887.
Contengono un buon numero di perifiche e i/o differenti per poter effettuare diverse tipologie di prove.
Fabio
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Contatta:
[3] Re: PIC più generici
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 5 nov 2011, 12:27
grazie Foto Utentec1b8 gli darò un'occhiata e vedrò se sul sito della microchip sono disponibili come sample.
Ho sentito molte volte parlare nei progetto di 18F84 e 18f2550, sai mica di che PIC si trattano ?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[4] Re: PIC più generici
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 nov 2011, 13:54
Foto UtenteDADO91, forse fai un po' di confusione ;-)
Il PIC16F84 e il PIC16F84A sono stati tra i primi PIC in tecnologia FLASH che hanno goduto di una ampia diffusione. In rete si trovano moltissimi progetti proprio dedicati a questi due microcontrollori.
Ad oggi, l'uso di questi micro è sconsigliato per nuovi progetti, sia in ambito industriale (professionale) sia hobbistico. Quelli che ha suggerito Foto Utentec1b8 sono molto validi, per iniziare. :ok:
La famiglia PIC18F è a 8 bit ma offre notevoli vantaggi in termini di prestazioni, rispetto alla famiglia PIC16F: la memoria è organizzata in modo differente, le funzionalità disponibili sono elevate (CAN, ethernet, USB, ecc...), ci sono diversi compilatori C (tra cui quello di Microchip) fatti veramente bene!
Il PIC che hai indicato tu ha integrata la periferica USB. Qui trovi il datasheet.
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Contatta:
[5] Re: PIC più generici
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 5 nov 2011, 15:33
Sono nuovo del mondo dei PIC, fino ad ora avevo lavorato solo con componenti elettronici discreti o non programmabili, deputanto i "calcoli" al PC e collegando il tutto via parallela o USB.
Quindi ho chiesto dei due PIC perché l'ho trovati diverse volte.
Comunque Grazie Mille, ho guardato sul sito della MicroChip e pare che sia possibile ordinare dei SAMPLE, che hanno come codice finale -i, cioè (PIC16F688-I e PIC16F887-I), e così ad occhio hanno come differenza solo il range di temperatura.
@ Foto UtentePaolino : Della famiglia PIC18F invece cosa mi consiglieresti ?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[6] Re: PIC più generici
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 nov 2011, 15:36
DADO91 ha scritto:@ Foto UtentePaolino : Della famiglia PIC18F invece cosa mi consiglieresti ?
Dipende dall'applicazione. Puoi indicare per quale scopo vorresti usare un PICMicro?
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Contatta:
[7] Re: PIC più generici
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 5 nov 2011, 15:41
diciamo che non ho dei progetti in mente, ma l'idea era di avere un'alternativa ad Arduino per le applicazioni più semplici, magari con un socket piccolo a 14-16 massimo 18 PIN.
PS esistono PIC ancora più piccoli di 14 contatti?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[8] Re: PIC più generici
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 nov 2011, 16:01
Se vuoi rimanere sui PIC18F, utilizzando il C18 (compilatore in versione "quasi" gratuita, prodotto direttamente da Microchip), consiglio l'utilizzo di PIC18F2520. Se vuoi sperimentare USB, allora vai su PIC18F2550. Entrambi, però, sono macchine a 28 pin.
L'ambiente di sviluppo di Microchip è MPLAB.
Attenzione: poi ti servirà un programmatore/debugger. Se vuoi rimanere su un prodotto ufficiale Microchip (caldamente ti consiglio di farlo!), un dispositivo a basso costo è PICKit3. Altrimenti, vai su ICD3. Entrambi li si può acquistare tanto direttamente dal sito di Microchip, quanto da rivenditori come RS.
Poi, con un po' di pazienza, inizierei dal lampeggio di un LED: se non hai mai visto un PICMicro è bene iniziare a familiarizzare con esempi semplici. A volte il dispositivo "cela arcani" che solo una più che attenta lettura del datasheet (e n-prove), diventano familiari!
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Contatta:
[9] Re: PIC più generici
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 5 nov 2011, 17:01
Perfetto Grazie Mille a tutti, adesso valuterò un po' il da farsi. :ok:
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
Contatta:
[10] Re: PIC più generici
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 6 nov 2011, 15:43
Mi sono fatto spedire 3 Sample di 16F668 e 3 di 16F887.
Quando arrivano comincio a fare le varie prove.
Torna a “Realizzazioni, interfacciamento e nozioni generali.”
