Devo determinare la tensione tra drain e sourse Vds di saturazione di questo mosfet irlz44n
Pensavo di ricavarmi la tensione dalla corrente di drain che è definita dalla relazione:
Il mio problema ora sta nell'identificare i parametri come( capacità dell'ossido Cox, mobilità , fattore di forma) che non riesco a trovare sul datasheet http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz44n.pdf..
qualcuno può aiutarmi? Grazie
) del mosfet non dipende solo da quella relazione, ma anche dal circuito che c'è attorno.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
affinchè la Id sia 200mA..
e
(dal datasheet)![I_{Dsat} =[gm*(V_{GS}-V_{th})]/2 I_{Dsat} =[gm*(V_{GS}-V_{th})]/2](/forum/latexrender/pictures/8bd1a81600f0ad413bffd41404d3fd7f.png)
è molto piccola per il transistore che utilizzo io!!
e
che mi dice se sono in saturazione o in zona triodo!!!
