Corrente di drain di un mosfet
[11] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 5 nov 2011, 13:49
grazie.. ha risposto in parte alla mia domanda!!! :)
Quel V_{DSS} e I_D dal datasheet cosa indicano di preciso?
Foto Utentelion989
0 4
[12] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2011, 15:09
Leggendo attentamente il datasheet si trova che:
V_{DSS} = Drain-to-Source Voltage
I_{D} = Continuous Drain Current
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 5 nov 2011, 15:33
Ho capito, ci sono anche delle condizioni per quei valori!
Ma tornando al mio problema:
Non riesco a spiegarmi analiticamente quanto può persistere la condizione di triodo! V_{DS}<V_{GS}-V_{T}..
In poche parole ho i valori di V_{GS} e V_{T} ma non riesco a spiegarmi matematicamente se V_{DS} rispetta la condizione!!
Non sono sicuro ma forse condiderando il grafico postato da lei!! Posso risalire ad un valore di V_{DS} in base al valore di V_{GS} e verificare se rispetta la condizione???
Foto Utentelion989
0 4
[14] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2011, 15:54
Il grafico mostrato nell'articolo indica appunto
gli andamenti di V_{DSS} (in rosso)
e di I_{D} (in blu) in funzione della tensione di
Gate (V_{GS}), corrispondenti alle varie condizioni di carico
(R1 variabile da 6 ad 1 Ohm).
Mi sembra che questo illustri bene le zone di funzionamento
in "regolazione" ed in "saturazione".
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 5 nov 2011, 16:02
Veda un po' se ho capito:
Se considero la caratteristica in Rosso con R=1;
Il mosfet lavora in zona triodo per valori di V_{GS}>5,6V (All'incirca)!!! Giusto?
Foto Utentelion989
0 4
[16] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 nov 2011, 19:26
lion989 ha scritto:Il mosfet lavora in zona triodo per valori di V_{GS}>5,6V
Io direi... il contrario ! (<5.6V)
Ma a parte questo, le curve rappresentano dall'alto in basso
il comportamento del Mosfet per i diversi valori di R1,
da 1 a 6 Ohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2011, 1:32
lion989 ha scritto:Non riesco a spiegarmi analiticamente quanto può persistere la condizione di triodo! V_{DS}<V_{GS}-V_{T}.
Se stai facendo un progetto, più che verificare di essere in zona triodo dovresti determinare che valore dare alla V_\text{GS} per essere sicuro di lavorare in tale zona. Il confine tra la zona di saturazione e quella di triodo è definito dalla curva di equazione V_\text{DS}=V_\text{GS}-V_\text{T}: in corrispondenza di questa curva, la corrente di drain varrebbe (come nella zona di saturazione)
I_\text{D} = K(V_\text{GS}-V_\text{T})^2
Per essere sicuro di lavorare in zona triodo, dovresti imporre che il valore di I_\text{D} così ricavato sia maggiore dei 200 mA che vuoi ottenere tu. Il problema è che nel data sheet non ci sono dati sufficienti per ottenere un valore di K affidabile. Fortunatamente, questo problema non è insormontabile: dalle caratteristiche del mosfet si vede che, data l'elevata transconduttanza, è sufficiente salire poco oltre la tensione di soglia per ottenere una corrente elevata (guarda anche le curve delle figure 1 e 2): poiché la tensione di soglia massima è di 2 V, tu imponi una V_\text{GS} di (3-4) V e vivi tranquillo.
Io però sui mosfet sono scarso: magari Foto UtenteIsidoroKZ o Foto Utentecarloc hanno qualche idea migliore.
55,9k 7 11 13
[18] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentecarloc » 6 nov 2011, 1:53
direi che da un punto di vista pratico il problema non esiste... come dice Foto UtenteDirtyDeeds dai alcuni volt sopra la soglia e dormi tranquillo....
da un punto di vista analitico è sufficiente -come sempre in questi casi-
1) supporre di essere in una zona (triodo in questo caso)...
2) risolvere il circuito con le equazioni di quella zona (trovare V_{\text{DS}} ...dovrebbe venire una equazione di secondo grado)
3) e infine verificare di trovarsi effettivamente lì (V_{\text{DS}} < V_{\text{GS}}-V_{\text{T}})
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[19] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto Utentelion989 » 6 nov 2011, 2:09
Sinceramente ci avevo pensato:
I_D= \mu_n C_{ox}\frac{W}{L} \left( (V_{GS}-V_{th})V_{DS}-\frac{V_{DS}^2}{2} \right)
ma dal datasheet mi viene definito solo la transconduttanza gm=21s
Adesso gm è definito come:gm= \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}? o altro?
Foto Utentelion989
0 4
[20] Re: Corrente di drain di un mosfet
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 nov 2011, 2:21
lion989 ha scritto:Adesso gm è definito come: gm= \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}?
No, decisamente no: la transconduttanza è \partial I_\text{D}/\partial V_\text{GS}, ovvero
g_\text{m} = 2K(V_\text{GS}-V_\text{T})
Per poter determinare K=\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} dal valore di g_\text{m} dato dal data sheet dovresti conoscere anche il valore di V_\text{GS}-V_\text{T} con cui è stato determinato quel valore di g_\text{m}: decisamente non mi sembra che di lì si riesca a tirar fuori un risultato di una qualunque utilità pratica. Come ti abbiamo detto, scegli la V_\text{GS} di qualche volt maggiore della V_\text{T}.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 40 ospiti
