inverter 12v per Ciao Piaggio
[1] inverter 12v per Ciao Piaggio
Messaggioda Foto Utentecarobeppe » 3 giu 2007, 2:09
Salve, mi sta balenando l'idea di costruire un inverter per trasformare la corrente del ciao (che varia dai 5 agli 8 volt in alternata) in 12v in continua stabili. Non sono molto pratico di circuiti, non è che qualcuno ha uno schema a portata di mano per il mio caso? Avevo trovato uno schema con un paio di condensatori da 4400uF e un paio di diodi, ma non credo che il risultato sia dei migliori... Grazie in anticipo a tutti!
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 giu 2007, 8:33
Escludendo l'uso di un trasformatore, rimane il problema
di "elevare" a 12V la tensione continua ottenuta dal
raddrizzamento (con diodi e condensatore) della tensione
alternata disponibile.
Questo si ottiene con un inverter di tipo "boost" ,
applicando speciali circuiti integrati che svolgono
direttamente questa funzione.
Vedi ad es.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn3179.pdf
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3]
Messaggioda Foto UtenteEmanuele458428 » 6 giu 2007, 18:15
Devi raddrizzarla e poi usare un convertitore continua continua per elevarla fino a 12 V
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
