Ma scusa allora che differenza c'è tra
e
?L'onda quadra che ti ho mostaro io è quella che esce dal piedino 3, mentre tu mi stai dicendo che è questa
la tensione che esce dal piedino 3?Non riesco a capire quale è la tensione in uscita dal piedino 3 anche perché la
è parte della
( dalla formula che hai scritto)
avrai per lo stato logico alto (pin 3) una tensione di
, e se hai un duty cycle del 50% si ha che
che
. Quindi al diminuire/aumentare del duty cycle diminuisce/aumenta di conseguenza anche la
secondo la trasconduttanza del transistore. Leggi anche
con
e
, sul link che mi hai indirizzato tu c'è scritto:
