che relazione deve esserci tra SNR di un segnale in ingresso all'ADC e numero di bit dell'ADC?
da qualche parte ho trovato che il rapporto SNR dovrebbe essere di circa 6 dB per bit...quindi se ad esempio segnale ha SNR=60 dB, devo scegliere un ADC da 10 bit..
come mai??
grazie
legame tra SNR e risoluzione ADC
2 messaggi
allora il signal to noise ratio (SNR) rappresenta il rapporto tra segnale e rumore ed è definito come:
questo risultato lo si ottiene ricordando che
e che la potenza quadratica media del rumore di quantizzazione è data da
da cui
e quindi
dove:
*Vin è il segnale d'ingresso
*Vq è l'errore di quantizzazione
*V_ref è il segnale di riferimento
*V_LSB è il segnale associato al least significant bit, ricordando che
questa relazione mette in evidenza l'SNR con la risoluzione del convertitore:per ogni aumento di un bit si ha un aumento dell'SNR di circa 6dB
da cui
e quindi
dove:
2 messaggi
