resistenza e resistore
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
se ho capito bene la formula inversa mi serve per esempio se collego una ventola a una batteria e voglio sapere la resistenza della ventola basta che misuro tensione e intensità ai capi giusto?
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
Basta che misuri la corrente assorbita dal carico e così applicando la formula inversa R=V/I puoi trovarti la resistenza.La tensione è quella della batteria se tra carico e batteria non vi è posto nessun altro elemento.
potrei sbagliarmi ma la ventola non è proprio l'esempio migliore.
questa ventola gira, è ferma?
Sarebbe meglio, per capire la cosa, utilizzare ad esempio una lampadina. Misurando correttamente tensione e corrente, il rapporto tra le due ti fornisce il valore della sua resistenza.
Con lampadina intendo un qualsiasi utilizzatore statico, senza parti in movimento.
Ti sconsiglio l'esempio della ventola in quanto se parliamo di ventole, dovremmo associare ad essa un motore che la faccia ruotare, in questo caso parleremmo d'altro.
si intendo una ventola come quella che raffredda il computer... di cosa parleremmo in questo caso?
paperino00
nei motori ci sono circuiti magnetici, quindi non si tratta di una normale resistenza.
anche volendo rappresentare il motore con una resistenza, si otterrebbe un risultato variabile dipendente da una molteplicità di fattori...
cosa significa che una "sorgente" di tensione reale si comporta come una prefetta sorgente di tensione solo con una piccola resistenza in serie?
che succede se la resistenza è un po' più grande?
grazie
grazie
paperino00
paperino00 ha scritto: che succede se la resistenza è un po' più grande?
grazie
Succede semplicemente che la sorgente di tensione REALE ha minori capacità di erogare corrente. Il circuito equivalente "sorgente di tensione ideale + resistenza in serie = sorgente di tensione reale" è soltanto UN MODELLO per comprendere come funzionano le cose. Nella realtà non esiste niente di simile.
Piercarlo
-3
quindi nella realtà la legge di Ohm (non considerando la capacità della batteria) vale con qualsiasi resistenza collego senza che con una resistenza piccola la batteria è un generatore di tensione migliore che con una resistenza un po' più grande?
paperino00
Minore e` la resistenza interna di una sorgente di tensione, migliore e` la sorgente di tensione: si "siede" di meno quando si assorbe corrente.
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
