Generatore di funzioni ci siamo!
[11] Re: Generatore di funzioni ci siamo!
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 nov 2011, 17:26
sicuramente è una bella gatta da pelare, specialmente se non si effettuano misure sul campo.
non è che possa essere un problema di alimentazione, causata appunto dal potenziometro a zero che sovraccarichi la sorgente di alimentazione?
oppure che il generatore stesso possa avere dei problemi in uscita appunto in questa situazione di potenziometro a zero?
mah.
4.899 3 7 9
[12] Re: Generatore di funzioni ci siamo!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 6 nov 2011, 20:26
allora mi sono riletto tutto il progetto ho controllato il frequenzimetro in lungo e in largo
ho scoperto che la gamma delle frequenze è divisa così:
1° range da 0 a 100 Hz
2° range da 10 a 1000 Hz
3° range da 100 a 10.000 Hz
4° range da 1000 a 100.000 Hz
Ecco invece cosa mi da il frequnzimetro:
1° range da 0 a circa 97 Hz
2° range da 8 a 997 Hz
3° range da 78 a 9.987 Hz
4° range da 289 a 97.886 Hz
quindi le gamme sono giuste.. l'unica pecca e che i valori minimi non sono come da progetto nel primo range e più basso di 2 Hz, nel secondo ragne è più basso di circa 20 Hz e nel terzo e molto più basso circa 700 Hz.
Il frequenzimetro ha un condensatore variabile per la regolazione ho provato a regolarlo ma più di questo non riesco a fare questi sono i valori attualmente
Foto Utentegiovi27
21 6
[13] Re: Generatore di funzioni ci siamo!
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 nov 2011, 15:31
sembrerebbe imputabile ad una frequenza errata di clock.
ma non si sa mai.
il clock può essere settato via software, o quantomeno calibrato, dipende dal tipo di PIC, prova a modificarne le calibrazione.
suppongo che l'oscillatore sia esterno, in questo modo puoi aumentare la freq di clock verificando che si spostino tutte le letture in su.
oppure aumenta leggermente il valore del tempo che usi per ritardare la lettura del contatore, in questo modo conterà leggermente di più (vado ad inuito non conoscendo il software).
4.899 3 7 9
[14] Re: Generatore di funzioni ci siamo!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 7 nov 2011, 22:33
il PIC è un 16f84 il software lo puoi vedere nel primo post che ho messo in questa discussione, c'è un link del frequenzimetro con tanto di software non so se posso postarlo qua... anche se il progetto e open source.
che intendi per intervenire sull'oscillatore? Dici cambiare il quarzo attualmente e un 4 MHz
Foto Utentegiovi27
21 6
[15] Re: Generatore di funzioni ci siamo!
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 nov 2011, 15:21
se l'oscillatore è quarzato mi pare che ci sia poco da fare per spostarlo, anche se da datasheets danno un range di condensatori sul circuito quarzato, ma difficilmente si otterrà qualcosa di buono.
per il software, non avendo domestichezza di assembler, dovrei perdere una vita per interpretarlo, speriamo in un'aiuto da parte di qualcun altro.
4.899 3 7 9
[16] Re: Generatore di funzioni ci siamo!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 8 nov 2011, 18:56
Ok, intanto grazie mille per le risposte :ok:
Foto Utentegiovi27
21 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 160 ospiti
