giulia87 ha scritto:uhm, basandomi sulle vostre risposte ho pensato che potrei calcolare così ad esempio l'aumento di temperatura in un certo intervallo di tempo nei pressi di una resistenza a contatto con aria.
DT=calore/capacità termica aria = potenza termica*intervallo di tempo/capacità termica aria...
dove potenza termica la calcolo come RI^2, e I è la media della corrente (alternata nel mio caso= nell'intervallo di tempo che considero...
è un'approssimazione ragionevole?
domanda: se la corrente alternata ha valor medio nullo (non ha offset sovrapposto), la potenza dissipata per effetto Joule è nulla????
Ciao, la relazione che hai scritto esprime la variazione di temperatura nell'ipotesi di trascurare lo scambio termico con l'esterno (la capacità termica non è dell'aria ma del materiale in cui è realizzato il resistore): in altri termini tutta l'energia Joule va ad aumentare l'energia interna del resistore. Una relazione semplificata che può descrivere la variazione di temperatura di un sistema di questo tipo è la seguente (...se non ricordo male):
Dove:
![P=R \cdot I^{2} [W] P=R \cdot I^{2} [W]](/forum/latexrender/pictures/54b6b75b9c6e7021d81aed5a53d4148e.png)
è la potenza dissipata per effeto Joule [W];
![C_{t} [\frac{J}{\°C}] C_{t} [\frac{J}{\°C}]](/forum/latexrender/pictures/7d26e4401655e537a74dda6e77ac3617.png)
è la capacità termica;
![K [\frac{W}{m^{2}\°C}] K [\frac{W}{m^{2}\°C}]](/forum/latexrender/pictures/cd116460cc7b91a29ecf6c3fd2114478.png)
è il coefficiente di scambio termico globale;
è l'area di scambio termico con l'ambiente, cioè sostanzialmente la superficie laterale della reisistenza;
![T [\°C] T [\°C]](/forum/latexrender/pictures/7af3fc9dfcb8cb2b8f1a462e9d7cecbc.png)
è la temperatura;
![T_{amb} [\°C] T_{amb} [\°C]](/forum/latexrender/pictures/8450f2cd765462523ba300185636f98f.png)
è la temperatura ambiente;
Considerare solamente il primo contributo è un'approssimazione valida solamente se i transitori sono molto rapidi.
Se non ti interessa il transitorio, bensì la temperatura finale che raggiungerà a regime il resistore, allora la relazione si semplifica, scompare la derivata e rimane il secondo addendo, per cui la temperatura è facilmente calcolabile,
Ricordo di aver utlizzato alle superiore questa relazione per stimare la portata dei cavi e sbarre data la massima sovratemperatura T-Tamb, in tal caso consideravo un
Spero di esseti stato utile.
