Salve,
sto preparando un progetto e mi servirebbe generare, con un generatore di funzioni a doppio canale di uscita, un segnale periodico a 3kHz che abbia il periodo come illustrato nell'immagine allegata. Sto da ieri a pensare quali onde quadre sommare, ma non ne vengo a capo.... qualcuno ha un'idea che mi possa salvare? :)
Generare un segnale come somma di onde quadre
Moderatore:
jordan20
17 messaggi
- Allegati
- sign.jpg (134.15 KiB) Osservato 7456 volte
Lo devi fare proprio sommando onde quadre o può andare bene anche un altro sistema?
Impulsi rettangolari non vanno bene?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Come dice
TardoFreak, generare quel segnale come somma di onde quadre potrebbe non essere un metodo molto efficiente, direi che la sintesi diretta è preferibile.
Ad ogni modo, se proprio vuoi espandere un segnale in onde quadre, ci sono le funzioni di Walsh! (p.es. guarda qui)
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Mhhhh... allora è peggio di quanto pensassi!
In pratica sto lavorando con un generatore di funzioni Rohde & Schwarz AM300 e mi è stato chiesto di generare un'onda quadra sul primo canale, una sul secondo canale e poi far uscire dal primo canale la somma delle due onde che dovrebbe essere quella mostrata in figura... dite che non c'è soluzione?
Syd ha scritto:In pratica sto lavorando con un generatore di funzioni Rohde & Schwarz AM300
Ehm... il Rohde & Schwarz AM300 è un arbitrary function generator: quella forma d'onda lì la puoi programmare direttamente
Syd ha scritto:mi è stato chiesto di generare un'onda quadra sul primo canale, una sul secondo canale e poi far uscire dal primo canale la somma delle due onde che dovrebbe essere quella mostrata in figura...
E il motivo di tale procedura involuta quale sarebbe?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Sì, so che è arbitrario, ma mi è stato chiesto di farla così... il motivo non è dato sapere... misteri del prof!
Beh, ad occhio e croce sembrerebbe la somma di f + f/2 ed f/2 con ampiezza metà di f.
Chiaramente in fase.
TardoFreak
Ci ho provato così, ma non va bene perché o mi viene bene la parte positiva o quella negativa...
Forse forse ... con due frequenze uguali sfasate di 90°?
TardoFreak
Se usi Walsh ti bastano SAL1 e -CAL1, in rapporto di 3 a 1.
Credo.
Credo.
17 messaggi
