Generare un segnale come somma di onde quadre
[1] Generare un segnale come somma di onde quadre
Messaggioda Foto UtenteSyd » 9 nov 2011, 12:05
Salve,
sto preparando un progetto e mi servirebbe generare, con un generatore di funzioni a doppio canale di uscita, un segnale periodico a 3kHz che abbia il periodo come illustrato nell'immagine allegata. Sto da ieri a pensare quali onde quadre sommare, ma non ne vengo a capo.... qualcuno ha un'idea che mi possa salvare? :)
Foto UtenteSyd
[2] Re: Generare un segnale come somma di onde quadre
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 nov 2011, 12:09
Lo devi fare proprio sommando onde quadre o può andare bene anche un altro sistema?
Impulsi rettangolari non vanno bene?
73,9k 8 12 13
[3] Re: Generare un segnale come somma di onde quadre
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 nov 2011, 12:15
Come dice Foto UtenteTardoFreak, generare quel segnale come somma di onde quadre potrebbe non essere un metodo molto efficiente, direi che la sintesi diretta è preferibile.
Ad ogni modo, se proprio vuoi espandere un segnale in onde quadre, ci sono le funzioni di Walsh! (p.es. guarda qui)
55,9k 7 11 13
[4] Re: Generare un segnale come somma di onde quadre
Messaggioda Foto UtenteSyd » 9 nov 2011, 12:31
Mhhhh... allora è peggio di quanto pensassi! :D
In pratica sto lavorando con un generatore di funzioni Rohde & Schwarz AM300 e mi è stato chiesto di generare un'onda quadra sul primo canale, una sul secondo canale e poi far uscire dal primo canale la somma delle due onde che dovrebbe essere quella mostrata in figura... dite che non c'è soluzione?
Foto UtenteSyd
[5] Re: Generare un segnale come somma di onde quadre
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 nov 2011, 12:36
Syd ha scritto:In pratica sto lavorando con un generatore di funzioni Rohde & Schwarz AM300
Ehm... il Rohde & Schwarz AM300 è un arbitrary function generator: quella forma d'onda lì la puoi programmare direttamente :!:
Syd ha scritto:mi è stato chiesto di generare un'onda quadra sul primo canale, una sul secondo canale e poi far uscire dal primo canale la somma delle due onde che dovrebbe essere quella mostrata in figura...
E il motivo di tale procedura involuta quale sarebbe?
55,9k 7 11 13
[6] Re: Generare un segnale come somma di onde quadre
Messaggioda Foto UtenteSyd » 9 nov 2011, 12:37
Sì, so che è arbitrario, ma mi è stato chiesto di farla così... il motivo non è dato sapere... misteri del prof! :D
Foto UtenteSyd
[7] Re: Generare un segnale come somma di onde quadre
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 nov 2011, 12:38
Beh, ad occhio e croce sembrerebbe la somma di f + f/2 ed f/2 con ampiezza metà di f.
Chiaramente in fase.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Generare un segnale come somma di onde quadre
Messaggioda Foto UtenteSyd » 9 nov 2011, 12:49
Ci ho provato così, ma non va bene perché o mi viene bene la parte positiva o quella negativa... :?
Foto UtenteSyd
[9] Re: Generare un segnale come somma di onde quadre
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 nov 2011, 12:53
Forse forse ... con due frequenze uguali sfasate di 90°?
73,9k 8 12 13
[10] Re: Generare un segnale come somma di onde quadre
Messaggioda Foto Utentethermidor » 9 nov 2011, 13:05
Se usi Walsh ti bastano SAL1 e -CAL1, in rapporto di 3 a 1.
Credo.
73 3
Torna a Telecomunicazioni
