Servo Ne555
[21] Re: Servo Ne555
Messaggioda Foto UtenteInventor » 8 nov 2011, 23:04
Concordo pienamente!!! Alternative? mi basterebbe solo un pochino di più di rotazione e possibilmente meno disturbi
Foto UtenteInventor
45 1 5
[22] Re: Servo Ne555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 nov 2011, 23:27
Per la rotazione proverei ad "allargare" la differenza dei tempi,
per i disturbi, cercherei la possibile causa (alimentazione?
cablaggi? vibrazioni?...)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Servo Ne555
Messaggioda Foto UtenteInventor » 8 nov 2011, 23:30
cioè sullo schema cosa mi consigli di modificare!?
Foto UtenteInventor
45 1 5
[24] Re: Servo Ne555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 nov 2011, 12:49
Tenendo il potenziometro da 10K,si può allargare il range
della larghezza impulsi, raddoppiando il condensatore e
dimezzando le resistenze fisse.
Cioè C=0.22uF, R1=100K, R2= 4.7K
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Servo Ne555
Messaggioda Foto UtenteInventor » 9 nov 2011, 18:59
Ok grazie mille per le dritte appena posso provo subito sperando che non cambi la frequenza senno siamo al punto di inizio anzi peggio poiche il servo non funzionerebbe
Foto UtenteInventor
45 1 5
[26] Re: Servo Ne555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 nov 2011, 21:00
Se utilizzi un "calculator" come questo
puoi controllare che la frequenza varia fra 50 e 54Hz
e l'impulso fra meno di 1ms a più di 2ms.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Servo Ne555
Messaggioda Foto UtenteInventor » 9 nov 2011, 22:04
è perfetto go modificato il circuito con quello che hai consigliato tu con i valori di resistenza adeguati.
ora però rimane sempre il problema dei disturbi che non so propio come eliminare.
Grazie dell'aiuto :-)
Foto UtenteInventor
45 1 5
[28] Re: Servo Ne555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2011, 8:50
Per i disturbi sospetto i cablaggi (lunghezza fili?)
o l'alimentazione (hai provato a mettere in parallelo
a questa un condensatore elettrolitico?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Servo Ne555
Messaggioda Foto UtenteInventor » 10 nov 2011, 20:55
si ho messo un condensatore in parallelo all'alimentazione probabilmente saranno i cablaggi poiché è montato su una basetta breadport. Volendo fare un PCB si potrebbe fare una pista intorno al bordo di massa per ridurre i disturbi esterni o sarebbe inutile?
Foto UtenteInventor
45 1 5
[30] Re: Servo Ne555
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 nov 2011, 21:17
Scusa Foto UtenteInventor ma per disturbi cosa intendi esattamente? Che il servo vibra intorno alla posizione in cui lo mandi?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
