Riscaldatore a basso consumo
[1] Riscaldatore a basso consumo
Messaggioda Foto Utentecrokman » 10 nov 2011, 11:39
Vorrei realizzare un riscaldatore a basso consumo da inserire nel mio acquario.
Ora possiedo un riscaldatore da 300W ma, visto che il mondo sta girando sempre più nella direzione del risparmio energetico, vorrei poter realizzare un qualcosa che mi permetta di avere un simile risultato con un notevole risparmio di corrente. Ovviamente il riscaldatore dovrebbe essere regolabile, con temperatura che varia dai 24 ai 32°C e che abbia un sensore di temperatura per "staccare" quando si raggiunge la temperatura fissata...
Ho trovato tanti circuiti ma son tutti ad alti consumi... avete qualche idea da sottopormi???
Foto Utentecrokman
[2] Re: Riscaldatore a basso consumo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2011, 11:49
Scusa, che significa "riscaldare a basso consumo^?
Intendi una "pompa di calore" ? (richiede un investimento notevole!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Riscaldatore a basso consumo
Messaggioda Foto Utentecrokman » 10 nov 2011, 11:57
no no! una pompa di calore sarebbe improponibile...
vorrei tentare di realizzare un normale riscaldatore per acquario che riesca ad avere le prestazioni di un 300W consumando notevolmente meno...
Foto Utentecrokman
[4] Re: Riscaldatore a basso consumo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2011, 12:05
Se usi l'elettricità per produrre direttamente calore,
la fisica insegna che c'è un'equivalenza kWh -> Cal
(se vuoi tot calore devi consumare tot energia elettrica).
Non c'è trucco elettronico possibile per fare altrimenti!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Riscaldatore a basso consumo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 nov 2011, 12:07
Se vuoi un riscaldatore da 300W devi consumare 300W di potenza elettrica, oppure 300W di potenza chimica... La sola soluzione che consumi meno e` una pompa di calore, come diceva Foto Utenteg.schgor.
Altra possibilita` e` isolare termicamente l'acquario, ridurre l'evaporazione... ma poi non vedresti piu` i pesci e anche i doppi vetri forse non sono una soluzione!
Potresti anche pensare di utilizzare il calore generato dai led e dal sistema di illuminazione, bisogna pensare come organizzare gli scambiatori di calore: anche Radio Montecarlo scaldava gli uffici e gli studi con il calore generato dai trasmettitori :)
[6] Re: Riscaldatore a basso consumo
Messaggioda Foto Utentetuloski » 10 nov 2011, 15:17
Se vuoi usare la corrente devi per forza spendere ALMENO 300W di energia elettrica, la seconda legge della termodinamica non perdona ;)
Altrimenti devi optare per altre forme:
-motore stirling
-pompa di calore
-fusione fredda
-riscaldamento a gas
ma direi che sono tutte improponibili per un acquario ehehe :D
Foto Utentetuloski
45 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 137 ospiti
