Servo Ne555
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[24] Re: Servo Ne555
Tenendo il potenziometro da 10K,si può allargare il range
della larghezza impulsi, raddoppiando il condensatore e
dimezzando le resistenze fisse.
Cioè C=0.22uF, R1=100K, R2= 4.7K
[27] Re: Servo Ne555
è perfetto go modificato il circuito con quello che hai consigliato tu con i valori di resistenza adeguati.
ora però rimane sempre il problema dei disturbi che non so propio come eliminare.
Grazie dell'aiuto
Grazie dell'aiuto
[29] Re: Servo Ne555
si ho messo un condensatore in parallelo all'alimentazione probabilmente saranno i cablaggi poiché è montato su una basetta breadport. Volendo fare un PCB si potrebbe fare una pista intorno al bordo di massa per ridurre i disturbi esterni o sarebbe inutile?
40 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 72 ospiti
