Sintetizzatore di frequenza
[241] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 nov 2011, 1:01
Ci va il grafico per rispondere, non interessa solo la banda di aggancio.
55,9k 7 11 13
[242] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 11 nov 2011, 9:51
dici per il modulante?? quale grafico??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[243] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 nov 2011, 12:22
Quello di cui si parlava in [238]-[239]: meglio però se fai il diagramma di Bode di
\frac{V_\text{ctr}(s)}{\omega_\text{in}(s)}
55,9k 7 11 13
[244] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 13 nov 2011, 18:44
Ti allego la funzione di trasferimento tra l'uscita del filtro, ovvero la tensione di controllo del VCO, e l'ingresso del PLL.
Da qui quali informazioni posso ottenere sul segnale modulante?
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[245] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 nov 2011, 0:30
Il grafico che hai postato mi sembra decisamente sbagliato, avresti dovuto trovare una risposta di tipo passa alto :(
Mi dici esattamente (eventualmente rimetti i codici dei programmi e/o eventuali schemi a blocchi indicando tutte le variabili) come l'hai trovato?
55,9k 7 11 13
[246] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 14 nov 2011, 12:57
Ciao!! Appena posso ti posto tutto e vediamo cosa ho sbaglaito! Mi serviva un aiuto perché è una cosa che devo presentare in giornata su questa cosa...sto progettando tutte le interfacce del pll...mi sono bloccata sull'interfaccia di ingresso ovvero ti spiego...Come indicato dal datasheet del PLL integrato 74HCT9046A il valore della tensione di ingresso deve essere compresa nel range 0V -5V ed il valore della resistenza di ingresso è 250k . Il segnale in ingresso può essere direttamente accoppiato a segnali ad alto tensione (livello CMOS) o accoppiato indirettamente (con una serie di condensatori) a segnali in AC( come nel mio caso). Un 'interfaccia di ingresso è richiesta per mantenere i segnali in AC entro la regione lineare degli amplificatori che sono in ingresso all'integrato.Mi ha detto il prof di mettewre un condensatore in ingresso...ma come lo dimensiono? Devo basarmi sull'impedenza di ingresso??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[247] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 14 nov 2011, 14:59
parolina ha scritto:Devo basarmi sull'impedenza di ingresso?
Sì, puoi considerarlo un filtro passa alto CR, dove la resistenza è la resistenza d'ingresso.
55,9k 7 11 13
[248] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 17 nov 2011, 10:37
C'è qualcosa che non capisco. Io in ingresso al PLL ho una resistenza di ingresso Ri= 250k. Il prof mi ha detto di dimensionare C in modo da verificare che l'impedenza di C sia molto maggiore di Ri alla frequenza del segnale di ingresso.Io nella mia applicazione ho segnali intorno a 5Mhz ed intorno a 10Mhz.Mi ha detto che ad occhio e croce il condensatore devo prenderlo da 10nF..ma non mi trovo!!!!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[249] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 nov 2011, 11:04
parolina ha scritto:Il prof mi ha detto di dimensionare C in modo da verificare che l'impedenza di C sia molto maggiore di Ri alla frequenza del segnale di ingresso.
?% Alla frequenza di lavoro, la reattanza di C deve essere molto minore della resistenza d'ingresso.
55,9k 7 11 13
[250] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 18 nov 2011, 0:29
Grazie mille per gli aiutini che mi dai!!! Ho altre due domandine!!
1) il segnale in uscita dal pll che sto utilizzando, il 74hct9046a, può essere solo un'onda quadra?
2) se ho un vco con un certo intervallo di aggancio ed in ingresso al pll ho un segnale con frequenza fuori da quell'intervallo, in uscita dal vco avrò un segnale con frequenza pari a quella centrale dell'intervallo di aggancio?
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 50 ospiti
