on/off in presenza/assenza di tensione
[1] on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 9 nov 2011, 20:01
ciao a tutti, ho visto in un negozio una lampada che appena si espone alla luce spegne un led invece quando manca la luce lo accende, ho cercato parecchio su internet ma non ho trovato niente, volevo riprodurlo per magari metterlo in giardino. qualcuno ha qualche schema del gnere? lo potete postare x favore?
610 3 8 11
[2] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 nov 2011, 20:11
daniele1996 ha scritto: una lampada che appena si espone alla luce spegne un led invece quando manca la luce lo accende
Da quello che hai scritto non si capisce se e' la lampada che si spenge o un led (spia) ad essa collegato.
Dovresti meglio chiarire questo punto.
[3] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 9 nov 2011, 20:23
è un led ad alta luminosità che fa luce quando manca la luce solare cioè la sera :ok:
610 3 8 11
[4] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 nov 2011, 20:49
Questi apparecchi si chiamano interruttori crepuscolari
( ne trovi in interne. come ad es. questo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 11 nov 2011, 18:49
grazie, anche io avevo pensato un crepuscolare ma quello che ho visto io non ha una fotoresistenza, ha un fotovoltaico piccolo che appena si illumina:(Genera corrente) spegne il led invece se luce non ce n'è il led si accende e lo alimenta la batteria
610 3 8 11
[6] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2011, 19:05
Ne ho vivisezionato qualcuno ma non sono stato molto attento al circuito, mi sono limitato a cannibalizzare i componenti. :twisted:
Dentro non c'è molto.
Il principio è più o meno questo:
Il pannello è collegato alla batteria e la ricarica.
Tra batteria e pannello c'è un diodo.
Quando il pannello finisce al buio la sua tensione è inferiore a quella della batteria, un comparatore se ne accorge e attiva uno step-up per elevare la tensione dalla tensione di batteria (1.2V) ai circa 3V del led.
Quando torna la luce il comparatore se ne accorge di nuovo e spegne il led.
Purtroppo non ho uno schema del circuito, ma se posti le caratteristiche del pannello che hai a disposizione e del led che vuoi utilizzare ne possiamo parlare.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[7] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 11 nov 2011, 19:13
Pannello fotovoltaico: 3.5v 4v max 0.50 A
Batteria: 5V (con batt stilo ricaricabili 500 mah)
Led rosso 0.020 mah (led spia x ora)
610 3 8 11
[8] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2011, 19:21
daniele1996 ha scritto:led spia x ora
Sarebbe meglio che tu avessi le idee chiarer fin d'ora altrimenti si rischia di dover rifare tutto...
5.550 4 10 13
[9] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 11 nov 2011, 19:22
intendo un led spia che posso sorituire con un transistor e collegarlo ad un relè
610 3 8 11
[10] Re: on/off in presenza/assenza di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 11 nov 2011, 19:24
Scusa ma non mi è chiaro cosa vuoi fare.
La lampada che illuminerà il giardino come deve essere alimentata? A batteria o da rete elettrica?
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
