strano filtro su UPS
[11] Re: strano filtro su UPS
Messaggioda Foto Utentealev » 8 nov 2011, 19:25
Magari ho preso un abbaglio, ma a me sembra che il trasformatore, il condensatore ed il resistore non siano collegati come dici nello schemino.
Guardando le foto, i componenti
condensatore è quello nero accanto alla seriale ed il resistore è quello a dx disposto in verticale
sono in alto nella foto da sopra ed in basso nella foto da sotto, mentre il trasformatore è all'opposto :roll:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[12] Re: strano filtro su UPS
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 8 nov 2011, 20:00
Non è quello il trasformatore a cui mi riferivo. Quello sul PCB è un piccolo TR 230/19V 50mA utilizzato per altri scopi (forse come voltage sensing). Il TR inverter non si vede in foto perché è una bestia di 2Kg ed è collegato al PCB tramite i morsetti denominati BIANCO/MARRONE.
Foto Utentealfag4
20 2 6
[13] Re: strano filtro su UPS
Messaggioda Foto Utentealev » 8 nov 2011, 21:48
:-M sarò uno "zuccone abbagliato", ma io vedo che i terminali bianco e marrone, tramite due fusibili da 40 A, vanno verso il piedino centrale di 2 dei 4 semiconduttori attaccati ai dissipatori.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[14] Re: strano filtro su UPS
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 12 nov 2011, 19:25
alev ha scritto::-M sarò uno "zuccone abbagliato", ma io vedo che i terminali bianco e marrone, tramite due fusibili da 40 A, vanno verso il piedino centrale di 2 dei 4 semiconduttori attaccati ai dissipatori.
Sì a quei terminali è collegato il primario a bassa tensione dell'inverter. I due semiconduttori sono due mosfet in configurazione push-pull che creano la pseudo-onda che va nell'inverter
Foto Utentealfag4
20 2 6
[15] Re: strano filtro su UPS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 nov 2011, 19:35
Un primario connesso in push-pull ha bisogno di tre terminali, anche un centrale. Vedo solo due connessioni "di potenza" di ingresso.
[16] Re: strano filtro su UPS
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 12 nov 2011, 19:37
IsidoroKZ ha scritto:Un primario connesso in push-pull ha bisogno di tre terminali, anche un centrale. Vedo solo due connessioni "di potenza" di ingresso.
Sì la presa centrale è direttamente collegata ad due batterie da 12V in serie.
Foto Utentealfag4
20 2 6
[17] Re: strano filtro su UPS
Messaggioda Foto Utentealev » 12 nov 2011, 20:49
alfag4 ha scritto:Sì a quei terminali è collegato il primario a bassa tensione dell'inverter. I due semiconduttori sono due mosfet in configurazione push-pull che creano la pseudo-onda che va nell'inverter
alfag4 ha scritto:Sì la presa centrale è direttamente collegata ad due batterie da 12 V in serie.
Allora, alla luce di questi dettagli, secondo me sarebbe da ridisegnare lo schema
alfag4 ha scritto:Il filtro è posto sull'uscita dell'utilizzatore.
Allego lo schemino :-)
in modo che, forse, possiamo dare una risposta al tuo quesito.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
