Servo Ne555
40 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
[33] Re: Servo Ne555
Si si, stavo arrivando
In passato provai anch'io a generare i segnali con un 555 e mi ricordo vagamente di aver avuto dei problemi simili ai tuoi. L'inconveniente deriva dal fatto che a frequenze così basse il Ton generato dal 555 non è molto preciso. Il servocomando interpreta gli "errori" del 555 come nuovi posizionamenti e aggiorna costantemente la sua posizione per rimanere fedele al segnale in ingresso.
Credo che la maggior parte di queste imprecisioni siano dovute alle perdite del condensatore (sopratutto se elettrolitico). Se la capacità del condensatore che stai utilizzando è elevata potresti provare ad utilizzare un condensatore al tantalio, altrimenti rivedi i valori delle resistenze per fare in modo che la capacità non superi i 100nF e monta un condensatore in poliestere.
Lo schema che hai seguito non è il massimo poiché variando il duty cycle varia anche, seppur minimamente, la frequenza. Quando si vuole tener stabile la frequenza e variare attraverso un potenziometro soltanto il duty cycle si ricorre ad un circuito differente. Guarda questo link: http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html e prova a ricalcolarti i componenti.
Il fatto che durante la rotazione del potenziometro il servocomando sembra impazzire è probabilmente legato al fatto che la resistenza non varia con continuità. Questo causa degli impulsi sballati che il servo cercherà di assecondare. Prova ad utilizzare un trimmer multigiri o un potenziometro di qualità, secondo me questo difetto dovrebbe scomparire.
Una domanda: con che strumento misuri la frequenza in uscita dal 555?
[34] Re: Servo Ne555
si ineffetti con quello schema varia anche un pochino la frequenza comunqe proverò a cambiare lo schema con quello consigliato da te. Per i diodi posso mettere dei 1N4148? Quelli indicati nello schema non li ho momentaneamtente...per quanto riguarda la misurazione la faccio attraverso multisim con la simulazione poiché non ho un oscilloscopio! Tanto brutta come misurazione?Grazie a preso ti farò sapre con il nuovo schema
[36] Re: Servo Ne555
okay per i diodi comunque sia ho deciso di adottare l'altro schema quello come configurazione astabile e lo montatato su basetta millefori...Non sembra male a parte il fatto che quando ruoto il potenziometro tutto da un lato inizia il servo inizia a fare come gli pare....bo!!
[39] Re: Servo Ne555
Volevo ringraziare tutti per il vostro aiuto è stato prezioso al fine del progettino. In particolare a g.schgor che ha contribuito con quel link al momento giusto!!! Grazie siete sempre disponibili e efficaci
[40] Re: Servo Ne555
Mi fa piacere tu abbia risolto !
Si, questo è normale ed è dovuto al fatto che tu con il simulatore utilizzi componenti ideali mentre nella realtà le cose vanno ben diversamente. Un condensatore in poliestere normale, tanto per darti l'idea, ha una tolleranza sulla capacità del 10% se ti va bene, altrimenti arrivi anche al 20%. Soltanto comprando componenti speciali (che tra l'altro sono ben più costosi) puoi avere tolleranze strette (1% o giù di lì) che ti permettano di ottenere risultati abbastanza coerenti con il simulatore.
Se non hai modo di verificare almeno la frequenza dovrai accontentarti di quello che ottieni.
Inventor ha scritto:Non sembra male a parte il fatto che quando ruoto il potenziometro tutto da un lato inizia il servo inizia a fare come gli pare....bo!!
40 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 222 ospiti
