Alimentatore variabile con LM317
[41] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 23 ott 2011, 22:37
Foto UtenteMorK
15 1 4
[42] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ott 2011, 11:15
Se ho ben capito, vorresti servirti del solo trasformatore e di due diodi per accendere un led.
In questo caso, con il tuo trasformatore, puoi adottare uno dei due seguenti sistemi:
Altrimenti, spiegati meglio.
[43] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 24 ott 2011, 11:46
Si esatto!il primo schema che hai postato è quello che ho utilizzato nel video anche se il secondo diodo non si vede perfettamente.
L'errore che commettevo,grazie al tuo intervento l'ho capito adesso,era che pur seguendo il tuo primo schema non collegavo il secondario/centrale del trasformatore al diodo led #-o
Attendo con ansia l'arrivo dei componenti non vedo l'ora di terminare questo progettino,grazie ragazzi O_/
Foto UtenteMorK
15 1 4
[44] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 ott 2011, 17:35
Sono contento di esserti stato d'aiuto.
Tienici informati sul seguito del tuo progetto.
[45] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 14 nov 2011, 16:53
A passi corti il mio primo alimentatore sta lentamente prendendo forma
ho ancora qualche componente da sostituire e sto attendendo le lampade uva per il bromografo
comunque vi mostro il risultato ottenuto fino ad adesso
ringrazio il forum che mi ha accettato e mi sta dando la possibilità di imparare una materia così entusiasmante come l'elettronica :ok:
Edit DD: per inserire dei video basta inserire il codice (senza il link) tra i tag [youtube] e [/youtube].
Foto UtenteMorK
15 1 4
[46] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2011, 21:43
Bravo, continua cosi'. =D>
[47] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 15 nov 2011, 13:27
Il circuito sembra funzionere ma ci sono due domande che mi sono posto :
devo collegare per forza il cavo centrale del trasformatore al negativo altrimenti il circuito non funge....
perché se metto il multimetro su Vcc sui 50V non ho la lettura esatta? mi spiego:
mettendo il multimetro sui 50V e posizionando il potenziometro al massimo dovrei visualizzare la lancetta del multimetro (analogico) circa a metà, ma questo non succede e se lo porto al minimo la lancetta va a finire oltre lo zero, diciamo in "negativo"
Mentre se passo a 250Vcc sul multimetro e scorro con il potenziometro riesco ad avere una lettura che si avvicina perfettamente a quello che è stato progettato nella fase teorica e cioè 1,25V - 25V
Può essere che il multimetro sia starato o danneggiato?
Foto UtenteMorK
15 1 4
[48] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2011, 13:45
Devi spiegarti un po' meglio; quale configurazione hai adottato per il trasformatore?
Hai usato un ponte o due diodi? ecc. ecc.
Possibilmente con uno schema.
[49] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto UtenteMorK » 15 nov 2011, 13:49
Questo è lo schema da dove ho preso spuntoImmagine
la differenza sta nel fatto che il mio trasformatore ha anche un centrale che se non collegato non mi permette il funzionamento della scheda
dov'è l'errore che commetto?
Foto UtenteMorK
15 1 4
[50] Re: Alimentatore variabile con LM317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2011, 14:31
Per non creare ulteriori confusioni, devi immaginare che il tuo trasformatore 12.0.12, sia formato da due trasformatori separati un capo dei quali e' unito per effettuare un collegamento in serie:
Nell'esempio, ho unito con un tratto azzurro i due trasformatori separati per farti meglio capire.
Quindi se con il tester in portata "tensione alternata" misuri i due estremi in alto ed in basso, devi leggere 24VAC ( o qualcosa in piu').
Se al contrario fai la misura tra il polo "alto" e quello centrale ( o basso e centrale) la lettura sara' di 12VAC.
Se ora andiamo a collegare il ponte raddrizzatore o i diodi, otterremo la seguente configurazione:
e visto che sul ponte sono applicati 24VAC, sui terminali piu' e meno di uscita, dovresti leggere 31,866 VCC, cosi' come risulta dal seguente calcolo
(24-1,4) x 1,41 =  31,866
Spero di essere stato abbastanza esauriente.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
