Strumenti indispensabili
[231] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 14 nov 2011, 21:03
se so che ha 5 terminali? ormai me lo sogno la notte :mrgreen:
farò del mio meglio per l'estetica, ho già riflettuto sulla soluzione, e credo che da fuori non si vedrà nulla ;-)
PS a proposito; mi marcherebbero due valori per poter completare la lista della spesa: primo, i diodi come li prendo? e un'altra cosa; il secondo condensatore partendo da sinistra; il non elettrolitico; nel tuo articolo è marcato 0.1; ad occhio direi Farad, ma mi sembra parecchio :oops:
3.760 5 11 13
[232] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2011, 21:08
Pensavo che, se le caratteristiche termiche lo permettono e visto che disponi di un officina meccanica, potresti asportare la parte inferiore dei dissipatori onde poterli appoggiare direttamente alla parete posteriore del contenitore.
Per quanto riguarda il condensatore e' da 0.1uF (100.000pF)
[233] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 14 nov 2011, 21:10
credo potranno ugualmente dissipare a sufficienza?
3.760 5 11 13
[234] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2011, 21:13
Questo me lo devi dire tu, io non conosco le caratteristiche di quei dissipatori.
Per meglio capirci, intendevo questo:
[235] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 14 nov 2011, 21:22
Avevo inteso benissimo, :D
Il problema è che, praticamente si dimezzerebbe la superficie con la quale si scambia calore e credo che non sarebbe sufficiente la parte restante
PS per i diodi hai suggerimenti?
3.760 5 11 13
[236] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2011, 21:31
Penso che si perderebbe circa un terzo della capacita' dissipativa. Fossi in te farei due calcoli.
Per i diodi, direi qualcosa di questo genere:http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=diodi+rettificatori&sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294668848&lastAttributeSelectedBlock=Corrente%20massima%20forward
[237] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2011, 21:38
Ripensandoci, pero', se la parte posteriore del dissipatore entra "totalmente" a diretto contatto della parete metallica del contenitore, una buona parte del calore andrebbe a disperdersi su quest'ultimo.
Quindi farei i calcoli su una perdita del 20%.
Naturalmente prendilo come un calcolo spannometrico.
[238] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 14 nov 2011, 21:59
adoro i calcoli spannometrici :mrgreen:
3.760 5 11 13
[239] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 14 nov 2011, 22:37
spannometricamente (se il dissipatore non è enorme) semplicemente dividi la superficie dopo la modifica per quella iniziale ed otterrai il coefficiente da moltiplicare al flusso termico, e l'inverso lo moltiplichi per la resistenza termica.
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[240] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2011, 10:27
Perche' non mi dici le caratteristiche termiche di quei dissipatori?
Potrei fare due conti un po' piu' precisi.
