stabilizzatore di tensione a 42 volt
[1] stabilizzatore di tensione a 42 volt
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 14 nov 2011, 22:08
salve amici mi date una dritta mi serve costruire un alimentatore stabilizzato a 42 volt in continua con almeno 4 A di corrente datemi uno schema per favore grazie
-21 1 2 5
[2] Re: stabilizzatore di tensione a 42 volt
Messaggioda Foto Utentealev » 14 nov 2011, 22:39
Abbi pazienza, ma su questo forum non riusciamo a tirare fuori conigli (pardon, schemi) dal cilindro come un prestigiatore.
Se vuoi leggere degli articoli sugli alimentatori, li trovi qui e qui.
Per lo schema di cui hai bisogno, ti suggerisco di cercare in internet qualcosa che abbia le caratteristiche che ti servono e poi, se qualcosa non ti è chiaro, puoi chiedere su questo forum.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: stabilizzatore di tensione a 42 volt
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 14 nov 2011, 22:57
grazie sei gentile
-21 1 2 5
[4] Re: stabilizzatore di tensione a 42 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2011, 10:23
Per realizzare quello che chiedi, occorre un integrato LM317HTV, in grado di fornire una tensione variabile da 1.2 a 57V, naturalmente dimensionato perche' possa dare in uscita la tensione richiesta.
Visto pero' che quest'ultimo puo' supportare al massimo una corrente di 1.5A, si dovra' aggiungere un transistor a sostegno.
Leggiti il primo dei due articoli suggeriti da Foto Utentealev; li' trovi lo schema che ti necessita, da adattare alle tue esigenze.
Per finire, che tipo di carico deve alimentare?
http://it.rs-online.com/web/p/products/5359054/?searchTerm=LM317&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5C772B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D424552267573743D4C4D3331372677633D424F544826
[5] Re: stabilizzatore di tensione a 42 volt
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 21 nov 2011, 22:20
buona sera e grazie allora a me basta una corrente di 1,5 A secondo voi se metto 2 alimetatori regolabili uno di 18 volt e uno di 24 messi in serie crano problemi ?
-21 1 2 5
[6] Re: stabilizzatore di tensione a 42 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 nov 2011, 9:07
Mettere in serie due alimentatori dalle caratteristiche diverse non e' una buona idea.
Ti avevo chiesto di precisare la natura del carico.
[7] Re: stabilizzatore di tensione a 42 volt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2011, 15:12
Se gli alimentatori sono completamente isolati, anche da terra, forse si possono mettere in serie, ma si deve mettere un diodo da 3A, preferibilmente schottky, in antiparallelo a ciascun alimentatore, altrimenti in caso di cortocircuito puo` darsi che uno dei due defunga.
[8] Re: stabilizzatore di tensione a 42 volt
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 26 nov 2011, 21:16
e una scheda che devo alimentare con le seguenti caratteristiche tensione minimo 40v massima tensione 43v sono riuscito a risolvere il problema montando due alimentatori in serie da 20 volt ciascuno messi in serie fanno 40 volt e funziona bene che ne pensate
-21 1 2 5
[9] Re: stabilizzatore di tensione a 42 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 nov 2011, 21:35
Il mio parere lo avevo gia' espresso.
Se si tratta di una soluzione temporanea, passi; altrimenti.......
