Filtro passa banda con OpAmp
-1
[31] Re: Filtro passa banda con OpAmp
Messaggioda extrems » 14 nov 2011, 20:23
IsidoroKZ ha scritto:Il consiglio che ho gia` dato e` di prendere uno schema "buono" e analizzare/realizzare quello.
Ovviamente per fare questo ti conviene frequentare un buon forum,
con qualcuno di bravo a cui chiedere un valido e pratico aiuto.
extrems
327 2 4 5
[32] Re: Filtro passa banda con OpAmp
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 nov 2011, 20:45
Se proprio non si vuole studiare l' argomento la la procedura è un' altra.
Si cerca in rete e su buone riviste di elettronica un po' di schemi di filtri e/o equalizzatori poi si sottopongono al forum per avere conferme, suggerimenti o quant' altro.
Oppure ci si rivolge ad un ingegnere, lo si paga, e ci si fa progettare il filtro.
73,9k 8 12 13
5
[33] Re: Filtro passa banda con OpAmp
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 nov 2011, 23:13
T3Testi - Ti stai dando tanto daffare per questo benedetto filtro passa-banda, mentre lo hai già trovato è stato postato, bello è masticato, e tu non lo hai neanche cag… (post 16 e post 18) di 32 - inoltre già testato da dieci anni fa, forse non ti sei fidato perché ti è sembrato troppo facile, eppure al post 18 ti ho fatto anche la prova del 9. Ho pensato forse non gli torna il numero 159.000, se provi a calcolare: 1/2π ottieni 1/6,283184(non 3,14) = 0,159154976203 quindi per lavorare sugli Hz ho semplificato ho usato 159.000, qualcuno dirà che ciò non è preciso, però con le perdite parassite ci siamo dentro; poi ho usato l’ Hz, anziché il kHz - e anziché usare il Farad (che si usa di rado) ho usato il nF, e le resistenze in Kiloohm.
2.885 3 6 10
[34] Re: Filtro passa banda con OpAmp
Messaggioda extrems » 15 nov 2011, 11:22
Volendo variare in differenza il gudagno (minore o maggiore) del passo banda si può
provare a lavorare su questo circuito per finalizzarlo correttamente.
http://www.xstreme.it/filt22.jpg
PS
TardoFreak non sono d'accordo con il tuo modo di vedere le cose,
se la tua ottica è l'unica ed indiscutibile sono completamente fatti tuoi,
scrivo cosi per non essere volgare.
extrems
327 2 4 5
[35] Re: Filtro passa banda con OpAmp
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 nov 2011, 12:00
Se tu non sei d' accordo su come la penso è un tuo problema. Dal mio canto me ne farò una ragione ma non mi strapperò le vesti.
Il metodo che mi permetto di suggerire è frutto della mia esperienza. Potrà essere condivisibile o meno ma di una cosa sono certo: è un metodo che funziona. Se non funzionasse non lo suggerirei ad alcuno.
Nel dubbio preferisco tacere ma quel poco che so lo conosco molto bene.
73,9k 8 12 13
[36] Re: Filtro passa banda con OpAmp
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 nov 2011, 13:33
... chiudo :!:
