ciao ragazzi, non so se è la sezione giusta per postare, sono un neoprogetista di impianti fotovoltaici, vorrei capire una cosa e ringrazio anticipatamente tutti per le risposte, devo realizzare un impianto da 6 kW su una utenza trifase da 15kW, il mio dubbio è sulla tipologia di contatore che enel mi installerà, ovvero se sarà un contatore trifase o monofase, in modo da capire se utilizzare un inverter trifase o monofase.
Grazie a tutti.
Contatore di produzione fotovoltaico
9 messaggi
se la potenza è inferiore o uguale a 6 kW sicuramente monofase...oltre trifase...
inferiore significa anche 5,98kW e comunque se anche ti installassero un contatore di produzione trifase, comunque potresti collegare un inverter monofase perché tra una fase e l'altra è concessa una differenza proprio di 6 kW.
Per maggiori info consulta il TICA enel.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
io so che nel caso di contatore di produzione trifase, anche se il mio impianto si attesta su una sola fase, devo comunque mettere un interruttore a 4 poli che sezioni il contatore dal lato AC anzichè un interruttore a 2 poli, ciò determinerebbe quindi l'aumento di cavi. Mentre se il contarore che mi viene installato è monofase il problema non si pone.
Qualcuno ha esperienza pratica in tal senso o è a discrezione di enel mettere un contatore trifase o monofase?
Il contatore che ti istalleranno sarà monofase quindi vai tranquillo.
Il discorso che fai sull aumento dei cavi mi fa pensare che non hai le idee
molto chiare.
ciao e buon lavoro
molto chiare.
ciao e buon lavoro
ANDREASCOLI
5 1 3 - New entry
L'unica persona che po' risponderti in modo esaustivo è il responsabile di zona.
Comunque come scritto da
ANDREASCOLI io predisporrei l'impianto come monofase, se poi verrà installato con contatore di produzione trifase...amen, collego l'inverter tra una fase ed il neutro e sono comunque a posto...
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Secondo me il problema non si pone neanche poiché è sicuramente monofase se la potenza istallata è minore di 6kWp.
Inoltre nella domanda che avrà fatto all enel va specificato che l impianto è del tipo monofase per cui non ci sono
dubbi ulteriori
dubbi ulteriori
ANDREASCOLI
5 1 3 - New entry
Buongiorno. Circa 20 anni fa ho aperto una piccola impresa che nel corso degli anni è cresciuta in una impresa media con 20 indipendendi impegnati nella produzione. Purtroppo, sono saliti anche i costi e per questa ragione sto cercando di capire di come risparmiare. Vorrei installare un impianto fotovoltaico solo che mi sono perso nel mere delle offerte che riguardano i sistemi di monitoraggio. Qualcuno potrebbe darmi una mano con qualche soluzione semplice?Grazie
MarcoSalerno
0 1 - Messaggi: 1
ANDREASCOLI ha scritto:Il discorso che fai sull aumento dei cavi mi fa pensare che non hai le idee
molto chiare.
Io so molto bene che l'impiano FV è monofase, solo che una volta mi venne detto che, dato che la fornitura utente è trifase, è probabile che enel mi installi anche un contatore di produzione trifase e che in questi casi dovrei sezionare tutte e 3 le fasi + neutro e non soltanto la fase su cui io mi attesto, ecco perché ho questi dubbi.
Scusate se non sono molto tecnico o scrivo cavolate senza senso ma passare dalla teoria alla pratica è sempre difficoltoso.
Inoltre ne approfitto per porvi una ulteriore domanda, il contatore di produzione fa sezionato sia a monte che a valle o lo seziono solo sul lato AC dato che sul CC ho il DDI dell'inverter?
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
