Transistor canale P
[1] Transistor canale P
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 16 nov 2011, 11:37
Qualcuno mi puö consigliare dove posso studiare i transistor a canale P e le principali differenze che hanno da un canale N? MI riferisco anche ai circuiti per piccoli segnali. Grazie
Foto Utentesbartoc
4 5
[2] Re: Transistor canale P
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2011, 12:12
Direi che su tutti i libri di elettronica di base (Sedra Smith, Millman Grabel, Jaeger... dovrebbe esserci).
La differenza per la continua e i modelli di ampio segnale e` che tutti i segni sono scambiati: la tensione VGS, la ID, la VDS, la tensione di soglia... tutti con segni opposti rispetto al caso N. Altra differenza e` nella mobilita` dei portatori, e questo entra solo nei coefficienti kp e kn.
Invece per il piccolo segnale il modello del P e` identico al modello dell'N.
[3] Re: Transistor canale P
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 nov 2011, 12:31
Dai precedenti sospetto che per Foto Utentesbartoc un "transistor a canale P" sia un transistore bipolare PNP :?
55,9k 7 11 13
[4] Re: Transistor canale P
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2011, 12:46
Se vuole delle informazioni e` opportuno che impari il linguaggio usato da tutti gli altri tecnici :) (poi la risposta e` la stessa :))
-1
[5] Re: Transistor canale P
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 16 nov 2011, 16:12
No, so che un BJT O un MOSFET si dice a canale P vedendo il verso o dell'emettitore o del source e so che si dice BJT a canale P/N in configurazione base/emettitore/colletore comune.Stessa cosa dicasi per i MOSFET a source/drain/gate comune.
Foto Utentesbartoc
4 5
[6] Re: Transistor canale P
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2011, 16:20
Ho l'impressione che sappia male :)
Quale libro o professore o articolo (serio) parla di canale per un transistore bipolare?
-1
[7] Re: Transistor canale P
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 16 nov 2011, 16:26
Allora il verso dell'emettitore indica la polarità del transistor e come sono orientate le giunzioni interne. Se la freccia dell'emettitore è uscente ho sempre detto a canale N in caso contrario a canale P.
Foto Utentesbartoc
4 5
[8] Re: Transistor canale P
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 nov 2011, 16:40
La domanda e`: CHI ti ha insegnato a parlare di canale a proposito di transistori bipolari?
[9] Re: Transistor canale P
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 16 nov 2011, 16:46
Il mio Prof chi sennò?
E comunque un conto è spiegarsi tra persone/amici/conoscenti, un conto è dover fare un esame orale, io sono sempre qui per imparare quello che non so, ma qui mi sembra che ricevo sempre risposte piccate.
Foto Utentesbartoc
4 5
[10] Re: Transistor canale P
Messaggioda Foto Utentesbartoc » 16 nov 2011, 16:53
Comunque sia ho sempre detto a CANALE n/p sia per mosfet che per BJT.
Foto Utentesbartoc
4 5
