Strumenti indispensabili
[251] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 nov 2011, 13:23
Eccolo Foto Utentealev; questo e' lo schema di massima,
alev ha scritto:
Scusate, ma non me la sento di spulciare 24 pagine di thread :mrgreen:
Davvero? Non credevo di aver scritto tanto.
[252] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2011, 13:28
^_^
Neanche io, nel leggervi, mi sono accorto di tutte quelle pagine interessanti e senza divagazioni inutili :ok:...poi ho provato a cercare lo schema :roll:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[253] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 nov 2011, 15:02
Si, in effetti non starebbe male una ripulita al thread... ormai è illeggibile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[254] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 16 nov 2011, 23:18
Concordo, anche io comincio ad avere delle difficoltà...
Ditemi come posso porre rimedio e mi impegnerò al massimo.
PS grazie mille come sempre a tutti ed in particolare a Marco per sopportare la mia stupidità ed aiutarmi comunque
PPS Io sfornerò un articolo sul argomento, magari si potrebbe cancellare il tutto se viene bene, o copiare i post salienti sul alimentatore in un altro topic dal nome apposito
3.760 5 11 13
[255] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2011, 23:40
La mia idea su questo thread è che di divagazioni inutili non mi pare ce ne siano state.
Le divagazioni utili, quando si impara, sono invece importanti perché servono a ramificare la conoscenza dell'argomento e Foto UtenteTONYSTARK ne ha sentito il bisogno, come me d'altronde che ho fatto quasi solo da spettatore.
Resta il fatto che leggere tutto quanto è un po' pesante; forse si potrebbe ridurre il thread alle parti più importanti (circuito, dissipatori, montaggio) magari accorpando più domande/risposte sullo stesso sub-argomento nello stesso messaggio.
PS Buonanotte O_/
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[256] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 16 nov 2011, 23:48
Giustissimo okts
Buona notte a tutti e buon riposo
3.760 5 11 13
[257] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 21 nov 2011, 22:18
Signori, le (SPERO) mie ultime due domande prima di montare l'apparecchio...
1- Nell'articolo di Foto Utentemarco438 per il calcolo della RSC risulta la formula Imax = 0,45 : RSC.
spero il valore della RSC sia pensato in kilo Ohm altrimenti sono nei guai...
2- il trasformatore che ho comperato, e che il negoziante mi ha assicurato che va bene per il mio scopo, anche se mi fido più di voi che di lui in effetti... ma non divaghiamo, tale trasformatore presenta du coppie di morsetti 0-24. collegando il tutto come riportato di seguito, non creo problemi cortocircuitando il meno del primo canale con il più del secondo? Scusate come sempre il mare di ignoranza
3.760 5 11 13
[258] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 nov 2011, 9:26
Ti rispondo in fretta e furia perche' in questi giorni sono piuttosto impegnato in problemi di carattere personale.
0.45 : RSC sta a significare che se vuoi limitare la corrente a 450mA devi adoperare una resistenza da 1 ohm (nell'articolo ci sono vari esempi che penso ti siano sfuggiti).
Anche per il trasformatore, e' richiesto l'uso di due avvolgimenti a zero centrale e di due diodi ( e non il ponte).
Spero che qualche anima buona del forum possa darti le altre dritte che ti servono perche', come detto, non posso dedicarti il tempo che sarebbe necessario.
[259] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 22 nov 2011, 23:22
Marco non preoccuparti assolutamente, mi hai aiutato davvero moltissimo e non finirò mai di ringraziarti.
Qualche anima pia potrebbe aiutarmi per la storia del ponte di diodi? il mio trasformatore ha 4 uscite, divise in 2 coppie, sulle quali sono riportati i valori 0 24
3.760 5 11 13
[260] Re: Strumenti indispensabili
Messaggioda Foto Utentealev » 23 nov 2011, 8:00
TONYSTARK ha scritto:Qualche anima pia potrebbe aiutarmi per la storia del ponte di diodi? il mio trasformatore ha 4 uscite, divise in 2 coppie, sulle quali sono riportati i valori 0 24
Se non ho capito male, dovrebbero essere due secondari da 24 V collegabili in serie (48 V) oppure parallelo (24 V e corrente raddoppiata); è possibile usarne anche uno solo.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
