Transistor canale P
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Qualcuno mi puö consigliare dove posso studiare i transistor a canale P e le principali differenze che hanno da un canale N? MI riferisco anche ai circuiti per piccoli segnali. Grazie
Direi che su tutti i libri di elettronica di base (Sedra Smith, Millman Grabel, Jaeger... dovrebbe esserci).
La differenza per la continua e i modelli di ampio segnale e` che tutti i segni sono scambiati: la tensione VGS, la ID, la VDS, la tensione di soglia... tutti con segni opposti rispetto al caso N. Altra differenza e` nella mobilita` dei portatori, e questo entra solo nei coefficienti kp e kn.
Invece per il piccolo segnale il modello del P e` identico al modello dell'N.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Se vuole delle informazioni e` opportuno che impari il linguaggio usato da tutti gli altri tecnici :) (poi la risposta e` la stessa :))
-1
No, so che un BJT O un MOSFET si dice a canale P vedendo il verso o dell'emettitore o del source e so che si dice BJT a canale P/N in configurazione base/emettitore/colletore comune.Stessa cosa dicasi per i MOSFET a source/drain/gate comune.
Ho l'impressione che sappia male :)
Quale libro o professore o articolo (serio) parla di canale per un transistore bipolare?
-1
Allora il verso dell'emettitore indica la polarità del transistor e come sono orientate le giunzioni interne. Se la freccia dell'emettitore è uscente ho sempre detto a canale N in caso contrario a canale P.
La domanda e`: CHI ti ha insegnato a parlare di canale a proposito di transistori bipolari?
Il mio Prof chi sennò?
E comunque un conto è spiegarsi tra persone/amici/conoscenti, un conto è dover fare un esame orale, io sono sempre qui per imparare quello che non so, ma qui mi sembra che ricevo sempre risposte piccate.
Comunque sia ho sempre detto a CANALE n/p sia per mosfet che per BJT.
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 336 ospiti
