Ragazzi, mi vengono chieste le potenze attiva ed apparente di un impianto fotovoltaico da circa 1MW collegato in MT. gli inverter hanno cos-fi circa 1 e sono collegati ad un trasformatore YD elevatore.
come posso fare ad ottenere questi valori....
POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico....
[2] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.
Non ho capito la domanda....
In un impianto fotovoltaico si parla sempre di potenza attiva perché un inverter non potrà mai generare potenza apparente e dato che il cos phi sarà sempre 1
potenza attiva=potenza apparente
Il problema semmai sarà quello di rifasare il trasformatore elevatore....
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
[3] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.
so che un impianto fotovoltaico produce potenza attiva...solo che il GSE mi chiede questi due valori....
non chiedetemi il perché.
il mio problema nasce proprio dal fatto che è presente un trasformatore elevatore e vi sono le linee di collegamen to alla rete MT.....
[4] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.
In che pratica si trova?
il CE (FTV-SR) o il RID??
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
[6] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.
falessi ha scritto:La pratica è il RID.
Il problema è risolvibile con:
Il RID come lo SSP sono stati sviluppati anche per altre fonti di generazioni ottenibili con generatori sincroni/asincroni e da li l'indicazione della potenza apparente.
Se vuoi fugare ogni dubbio armati di tanta tanta pazienza, procurati un telefono con il viva-voce per evitare dolori al gomito per l'attesa e chiama il call-centrer del GSE....
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
