POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico....
[1] POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico....
Messaggioda Foto Utentefalessi » 16 nov 2011, 16:55
Ragazzi, mi vengono chieste le potenze attiva ed apparente di un impianto fotovoltaico da circa 1MW collegato in MT. gli inverter hanno cos-fi circa 1 e sono collegati ad un trasformatore YD elevatore.
come posso fare ad ottenere questi valori....
Foto Utentefalessi
30 3
[2] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 16 nov 2011, 17:59
Non ho capito la domanda.... :-k
In un impianto fotovoltaico si parla sempre di potenza attiva perché un inverter non potrà mai generare potenza apparente e dato che il cos phi sarà sempre 1
potenza attiva=potenza apparente
Il problema semmai sarà quello di rifasare il trasformatore elevatore....
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.
Messaggioda Foto Utentefalessi » 16 nov 2011, 18:13
so che un impianto fotovoltaico produce potenza attiva...solo che il GSE mi chiede questi due valori....
non chiedetemi il perché.
il mio problema nasce proprio dal fatto che è presente un trasformatore elevatore e vi sono le linee di collegamen to alla rete MT.....
Foto Utentefalessi
30 3
[4] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 16 nov 2011, 18:20
In che pratica si trova?
il CE (FTV-SR) o il RID??
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[5] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.
Messaggioda Foto Utentefalessi » 17 nov 2011, 11:02
Grazie per la risposta.
La pratica è il RID.
Foto Utentefalessi
30 3
[6] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 nov 2011, 12:35
falessi ha scritto:La pratica è il RID.
Il problema è risolvibile con:
Il RID come lo SSP sono stati sviluppati anche per altre fonti di generazioni ottenibili con generatori sincroni/asincroni e da li l'indicazione della potenza apparente.
Se vuoi fugare ogni dubbio armati di tanta tanta pazienza, procurati un telefono con il viva-voce per evitare dolori al gomito per l'attesa e chiama il call-centrer del GSE.... :D
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[7] Re: POtenza attiva ed apparente in un impianto fotovoltaico.
Messaggioda Foto Utentefalessi » 17 nov 2011, 14:18
Grazie per l'aiuto!!!!!!!!!!!!!
Foto Utentefalessi
30 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 102 ospiti
