Interruttore crepuscolare, 9 V.
[11] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto UtenteMatteo21 » 18 nov 2011, 18:38
ah ok scusate... è che mi sono iscritto solo da pochi giorni... :D
tralasciando un attimo il mio problema .... conoscete per caso un programma che simula il funzionamento di un circuito? preferibilmente il PCB.... :?:
qualcosa da scaricare e via... :ok: :D
Foto UtenteMatteo21
-4 3
[12] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 18 nov 2011, 18:46
si, io ne conosco 1 ma non simula i PCB ma gli schemi..... si chiama work bench su google scrivi "ewb512"
610 3 8 11
[13] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 nov 2011, 18:54
L'immagine che avevi postato era uno schema fatto con Proteus.
Il circuito che vuoi fare tu ha un funzionamento di logica sequenziale, quindi io lo farei digitale..
Lo stato logico per la fotoresistenza lo puoi determinare così
Il buffer l'ho messo solo per rappresentare la presenza di un circuito logico, senza scartare il fatto che potrebbe servire.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 18 nov 2011, 18:57
si, potrebbe andare....
610 3 8 11
[15] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 18 nov 2011, 20:41
proteus è il migliore per le simulazioni :ok:
26 4
[16] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto UtenteMatteo21 » 20 nov 2011, 21:30
scusate se sono mancato per un po di tempo.... per simulazione intendo una cosa del genere:
http://img203.imageshack.us/img203/1899/test4017.gif
Foto UtenteMatteo21
-4 3
[17] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 20 nov 2011, 21:32
Matteo21 ha scritto:scusate se sono mancato per un po di tempo.... per simulazione intendo una cosa del genere:
appunto quello è proteus
26 4
[18] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto UtenteMatteo21 » 20 nov 2011, 21:45
ok.. :ok: sai dove posso scaricarlo ( non demo) :!: :?: ;-)
(ho modificato il messaggio non lo sapevo che non si poteva chiedere scusate... :( :D :ok: )
Ultima modifica di Foto UtenteMatteo21 il 20 nov 2011, 21:51, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteMatteo21
-4 3
[19] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 20 nov 2011, 21:46
Matteo21 ha scritto:ok.. :ok: sai dove posso scaricarlo ( non demo) :!: :?: ;-)
devi comprarlo...è illegale parlare di pirateria [-X
26 4
[20] Re: INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 9VOLTS
Messaggioda Foto UtenteMatteo21 » 21 nov 2011, 20:22
ciao ragazzi :D spulciando un po' in internet( non so come ho fatto ad arrivarci) ho trovato un circuito di 11 led che si accendono sequenzialmente... che ne dite potrebbe funzionare ???
se qualcuno lo sa il potenziometro a cosa serve??
EDIT alev: le immagini con link verso siti esterni non sono gradite.
Foto UtenteMatteo21
-4 3
