centralina passo passo con timer auto off
[11] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 nov 2011, 17:36
Direi che il trigger deve essere preso dal comando del relè
(la temporizzazione deve partire solo quando questo è eccitato
ed arrestarsi se questo viene diseccitato)
Ti pregherei inoltre di usare Fidocad, in modo che possiamo
facilmente apportare eventuali correzioni.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 20 nov 2011, 17:40
fidocad c l ho ma e senza componenti ew non saprei come farli, poi il comando del rele e' dove ho messo pulsante
10 1 4 7
[13] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 20 nov 2011, 17:42
il comando della centralina e a impulso come se fosse un pulsante
10 1 4 7
[14] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 20 nov 2011, 17:48
capito il comando del transistor si collega al pin 1 del 4013
10 1 4 7
[15] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 nov 2011, 18:30
Se usi LTSpice, non dovrebbe esserti difficile
disegnare anche con Fidocad (vedrai che è semplice!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 20 nov 2011, 18:36
fidocan non ha di componenti sai dove posso aggionarli?
10 1 4 7
[17] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 20 nov 2011, 18:58
Ultima modifica di Foto Utentesampei198 il 20 nov 2011, 19:31, modificato 1 volta in totale.
10 1 4 7
[18] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 20 nov 2011, 19:30
10 1 4 7
[19] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 nov 2011, 21:26
Verso le basi dei transistor ci vanno delle resistenze
limitatrici delle correnti che pilotano le basi stesse.
Ed ora l'uscita del 555 deva dare un breve impulso
positivo alla fine della temporizzazione che
resetti il 4013
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 20 nov 2011, 21:54
si infatti l ho dimenticata e una da 10 kohm
come posso fare un piccolo impulso dal 555
10 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
