Fusibile per catena di led
[1] Fusibile per catena di led
Messaggioda Foto UtentehGGF » 20 nov 2011, 19:18
Premetto che non so niente di elettronica. Ho comprato una catena di 40 led per sostituire le lucette del presepe che sono realizzate con pisellini che hanno il difetto di cominciare a fulminarsi dopo pochi giorni. La catena di led che ho comprato ha led di colore blu, verde, giallo e rosso e sulla scatola ci sono indicate queste caratteristiche: 230V 0.016A 3.84W Led: 3V 0.016A Nr. Led. 40 Pot. Led: 0.048W. Mentre su di una etichetta attaccata al cavo di alimentazione ci sono indicate le seguenti caratteristiche: Alimentazione. 240V 0.016A 3.84W lampadine. R/Y 2V 0.02A 0.04W B/G 3V 0.02A 0.06W 40 LED.
Sul cavo che collega i led c'è scritto 1X0.5mm2; per sistemare i led nelle loro posizioni nel presepe dovrò allungare il cavo tra i led e quindi comprerò del cavo da 0.5mm quadrati (si troverà facilmente?), poi taglierò il cavo e aggiungerò i prolungamenti, saldando le giunzioni e coprendole con guaina termoretrattile. Va bene fino a qui?
Poi ho letto che è meglio aggiungere un fusibile di protezione nel caso di collegamenti errati; da quanto dovrebbe essere il fusibile?
Ho già provveduto a tagliare il cavo in modo da separare tutti i led, ma prima ho provveduto ad attaccare dello scotch su entrambi i fili di ciascun led per segnare come erano collegati i led. ^_^
Foto UtentehGGF
5 2
[2] Re: Fusibile per catena di led
Messaggioda Foto UtentehGGF » 24 nov 2011, 18:16
Mi sono reso conto di non avere fornito alcune informazioni che mi sembrano importanti, quindi eccole qui.
Questi sono i led che ho tagliato via dalla catena (ho segnato con del nastro adesivo e dei segni rossi com'erano collegati, nastro bianco con nastro con segno rosso)
e questa è la catena (senza i led, che ho tagliato via)
Potete vedere che c'è un cavo di alimentazione, poi c'è un convertitore da AC a DC, che è questo qui
Su quel convertitore ci sono delle scritte che dicono: AC 1.6A DC, come potete vedere in un dettaglio della foto sopra
Dopo il convertitore c'è un connettore, dal quale partono tre fili, e i led sono tutti su uno di quei tre fili, e infine tutti quei tre fili finiscono in un altro connettore, come potete vedere in questa foto (ho tagliato via i led tuttavia)
Tutti quei tre fili sono da 0,5mm2 (ci sono delle scritte 1X0.5mm2 sui fili), come potete vedere in un dettaglio della foto sopra
In quest'ultima foto potete vedere la scatola della catena, con un disegno dello schema elettrico, e alcune istruzioni
Le istruzioni dicono, tra l'altro, che in caso di rottura di un led l'utente potrebbe venire in contatto con una corrente pericolosa; dicono anche che si possono collegare insieme fino a 30 catene, per un totale di 1200 led.
Perciò immagino che la corrente è pericolosa perché il convertitore fornisce corrente sufficiente per 30 catene; siccome io non ho intenzione di collegare altre catene, vorrei mettere un fusibile che limiti la corrente che passa solo alla quantità necessaria per 1 catena. Potreste calcolare quale fusibile dovrei aggiungere alla catena così che il nostro presepe sia sicuro per i bambini e... per gli adulti anche?
EDIT alev: le immagini linkate da siti esterni non sono gradite, si posono inserire sul forum con la funzione "Invia allegati" e con l'opzione "Inserisci in linea con il testo".
Foto UtentehGGF
5 2
[3] Re: Fusibile per catena di led
Messaggioda Foto Utentetuloski » 24 nov 2011, 19:02
Il convertitore fornisce una corrente che è di 1.6A, ma con la tensione che fornisce non dovrebbero esserci pericoli.
Comunque se tu decidi di mettere una catena sola, puoi mettere un fusibile con un valore di corrente leggermente superiore alla corrente necessaria per 1 fila di led (mi sembra 20mA da quello che hai scritto). E comunque anche 20mA teoricamente possono essere fatali per l'uomo, ma almeno proteggi i led ;)
Ma i led erano in serie o in parallelo?
Foto Utentetuloski
45 3
[4] Re: Fusibile per catena di led
Messaggioda Foto UtentehGGF » 25 nov 2011, 4:09
I led erano collegati in serie, uno dopo l'altro.
Foto UtentehGGF
5 2
[5] Re: Fusibile per catena di led
Messaggioda Foto UtentehGGF » 25 nov 2011, 10:07
Siccome io non so come calcolare il fusibile, sto pensando di collegare al filo dei led un multimetro, una volta che avrò ricostruito la catena, per leggere quanta corrente scorre in esso, così che possa tarare il fusibile in questo modo.
Sto anche pensando che forse dovrei aggiungere un fusibile a ciascuno dei tre fili da 0.5mm², perché non so esattamente come la corrente scorre in essi.
Foto UtentehGGF
5 2
[6] Re: Fusibile per catena di led
Messaggioda Foto UtentehGGF » 25 nov 2011, 12:34
tuloski ha scritto:Il convertitore fornisce una corrente che è di 1.6A, ma con la tensione che fornisce non dovrebbero esserci pericoli.
Ti ringrazio, queste tue informazioni mi sono state molto utili, infatti ho scoperto che anche 20mA è una corrente pericolosa, ma dipende dalla tensione, tensioni minori di 50V non sono considerate pericolose in generale. Allora con il multimetro ho misurato la tensione che esce dal convertitore e ho ottenuto un inquietante 220 V in corrente continua. A questo punto credo che un fusibile non sarebbe efficace per aumentare la sicurezza della catena per le persone, e fare un sacco di lavoro per proteggere una catena di led del valore di 25 euro non mi interessa, quindi ritengo inutile aggiungere il fusibile. Oltretutto in un forum in inglese mi hanno detto che fusibili da 20mA probabilmente non si trovano nemmeno, ma minimo si trovano da 100mA.
Foto UtentehGGF
5 2
[7] Re: Fusibile per catena di led
Messaggioda Foto Utentealev » 25 nov 2011, 14:31
hGGF ha scritto:Oltretutto in un forum in inglese mi hanno detto che fusibili da 20mA probabilmente non si trovano nemmeno, ma minimo si trovano da 100mA.
Questo è da 32 mA
https://www.distrelec.it/fusibile-0-032 ... 602/280120
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[8] Re: Fusibile per catena di led
Messaggioda Foto UtentehGGF » 25 nov 2011, 15:24
Qui c'è da 20mA, ma costa 29 dollari http://www.tedss.com/item.asp?id=2026000492 e poi bisogna vedere quanto è preciso.
Foto UtentehGGF
5 2
[9] Re: Fusibile per catena di led
Messaggioda Foto Utentealev » 25 nov 2011, 15:26
No [-X , quello è da 2 mA (0.002A x 1000 = 2 mA)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: Fusibile per catena di led
Messaggioda Foto UtentehGGF » 28 nov 2011, 20:18
Ho finito col comprare una nuova catena di 40 LED, che ha un trasformatore alla spina che trasforma la corrente in corrente a 24 V, così la corrente che circola all'interno del Presepe non dovrebbe essere una corrente pericolosa.
Foto UtentehGGF
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
