Ad es. così:
centralina passo passo con timer auto off
Si, ma ricordati anche l'alimentazione del 4013 (pin14).
Una finezza potrebbe poi essere il reset (pin4) del 555 se
l'uscita del 4013 non è a "1".
A quanto capisco vuoi essere sicuro che
dando alimentazione al circuito l'uscita
del 4013 sia a "0", quindi prevedi un RC
sul pin4 di questo.
Ma dal tuo schema il pin4 è già collegato
all'uscita del 555 (per il Reset a fine tempo).
quindi devi fare un OR a diodi tra il segnale
dell'RC e del 555 (come detto nel mio post
precedente)
sul pin4 di questo.
precedente)
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
