Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da auto
[11] Re: Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da aut
Messaggioda Foto UtentePalo89cb » 21 nov 2011, 16:17
alev ha scritto:Per quello che so io, gli alimentatori dei PC hanno buone capacità di erogazione in corrente, però hanno tensione massima 12 V (le autoradio sono fatte per funzionare a 13,8) e non sono il massimo per i circuiti audio.
alev sei sicuro che le autoradio funzionano a 13,8V?..a me risulta che ad auto spenta ci siano 12V mentre ad auto accesa si può arrivare alla tensione che dicevi prima tu.
Foto UtentePalo89cb
5 1 3
[12] Re: Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da aut
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 21 nov 2011, 16:18
Palo89cb ha scritto:Una cosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STA ... 35b281ce03
penso che potrebbe andare bene...10A in uscita altrimenti ci sono da 20A
Sarebbe perfetto, però se non disturbo troppo un mio amico ha qualcosa di simile a questo http://csimg.pagineprezzi.it/srv/IT/290031102296/T/340x340/C/FFFFFF/url/alimentatore-stab-15-15v.jpg a sempre lo schermino con la lancettina, però è grigio, per sapere se potrebbe andar bene, però non so di che marca è
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[13] Re: Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da aut
Messaggioda Foto UtentePalo89cb » 21 nov 2011, 16:26
Basta che eroga tensione e corrente sufficienti
Foto UtentePalo89cb
5 1 3
[14] Re: Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da aut
Messaggioda Foto Utentealev » 21 nov 2011, 16:36
Palo89cb ha scritto:alev sei sicuro che le autoradio funzionano a 13,8V?..a me risulta che ad auto spenta ci siano 12 V mentre ad auto accesa si può arrivare alla tensione che dicevi prima tu.
L'autoradio funziona anche a 12 V, ma se leggi le specifiche tecniche (pag 91) di una comune autoradio trovi che la tensione corretta di alimentazione è superiore.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da aut
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 nov 2011, 17:32
Forse la cosa potrebbe essere risolta con poca spesa modificando il caricabatteria; ma dopo non potrebbe piu' essere adoperato come tale.
Bisognerebbe pero' conoscere le caratteristiche tecniche di quest'utlimo.
Usare alimentatori switching per alimentare un autoradio non credo sia una buona idea considerando i disturbi che potrebbero " portarsi dietro".
Io ho risolto questo problema con un alimentatore lineare; la maggiore spesa e' il trasformatore che, nel caso, potrebbe essere recuperato dal caricabatteria (se ha sufficiente corrente).
Per finire, sei sicuro che l'autoradio consumi 7A?
[16] Re: Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da aut
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 21 nov 2011, 17:52
A questo indirizzo http://www.chirio.com/atx_14_volt.htm si spiega la modifica di un ATX per erogare 13,8 V a 16 A però occorre essere un po' esperti.
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[17] Re: Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da aut
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 21 nov 2011, 18:16
marco438 ha scritto:Per finire, sei sicuro che l'autoradio consumi 7A?
Si sicuro è sul libretto di istruzioni
EDIT alev: non quotare tutto il messaggio, ma solo la parte che interessa
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[18] Re: Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da aut
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 nov 2011, 19:02
Non hai detto pero' cosa pensi circa quello che ho scritto.
[19] Re: Come alimentare l'autoradio con un caricabatteria da aut
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 21 nov 2011, 20:32
Ceres99 ha scritto:Ho provato ma appena alzi un po l'autoradio inizia a fare sbalzi di corrente per alimentare le casse e se alzo troppo si spegne, perché l'alimentatore del PC non ce la fa
Non è possibile !
Un "misero" alimentatore da PC da "soli" 450 W eroga a 12 volt ben 16 A !
Probabilmente stai usando un alimentatore guasto oppure non hai caricato l'uscita a 5Volt (non lo sapevi ?) e quindi non può funzionare !
Se ti riesce di farlo andare, comunque sappi che non è il massimo per alimentare un circuito audio !
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 84 ospiti
