Interrupt da Timer0
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Interrupt da Timer0
Messaggioda Foto Utentedany192 » 21 nov 2011, 23:39
Ragazzi mi è venuto un dubbio: posso far partire\stoppare il timer alla pressione di un tasto andando a modificare il bit TMR0ON del registro T0CON?? Metto un po' di codice per spiegarmi meglio:
Codice: Seleziona tutto
INTCON = 0b11100000;                    //Abilito interrupt GIE, PEIE, TMR0
T0CON = 0b01000111;                     //TMR0 OFF - 8bit - Prescaler 1:256
void main(void){
        if(PORTA.RA0) T0CON.TMR0ON = 1; //avvia il timer
        if(PORTA.RA1) T0CON.TMR0ON = 0; //stop
Foto Utentedany192
20 6
[12] Re: Interrupt da Timer0
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 nov 2011, 23:41
Io non vedo nessuna restrizione particolare, ma anche non avendolo mai provato per mancanza di necessità penso che sia possibile.
Potresti anche usare un solo push switch.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Interrupt da Timer0
Messaggioda Foto Utentedany192 » 21 nov 2011, 23:48
Dovrei far partire il timer solo al verificarsi di una determinata condizione...Io credo pure che sia possibile solo che non avendolo mai provato, e visto che il firmware non mi sta funzionando a dovere, ho chiesto qui per iniziare ad escludere qualche errore nel debug che sto facendo :D
Foto Utentedany192
20 6
[14] Re: Interrupt da Timer0
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 nov 2011, 23:53
Se il pulsante viene premuto una volta, fai partire il timer, se viene ripremuto lo spegni.
Occhio ai rimbalzi..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Interrupt da Timer0
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 21 nov 2011, 23:53
E' una semplice operazione di scrittura di un registro interno. La puoi fare tranquillamente :ok:
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
[16] Re: Interrupt da Timer0
Messaggioda Foto Utentedany192 » 22 nov 2011, 0:16
Ok, ho fatto un programmino veloce su un altro PIC con un led lampeggiante e sembra funzionare.
Nel progetto dell'USB che sto facendo invece, devo ancora implementarlo l'antirimbalzo perché devo gestire 25 switch contemporanemante quindi devo trovare una soluzione per perdere meno tempo possibile nel controllo :mrgreen:
Foto Utentedany192
20 6
Torna a Firmware e programmazione
