Salve a tutti, come da titolo ho un problema con un vecchio televisore "grundig m70 395", l' immagine è distorta in basso precisamente come in questo esempio:
Qualcuno sà di cosa si tratta e qual è il componente da controllare o sostituire?
Problema televisore
Moderatore:
jordan20
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao, allora per quanto riguarda il tv volevo chiederti alcune cose
1. Hai già "aperto" il tv?
2. Hai a disposizione tester, saldatore, e un po' di manualità?
Ad una prima analisi sembrerebbe guasto il circuito del giogo di deflessione.
Fai così apri il tv (con la presa disinserita) e controlla il connettore siglato L609 a questo connettore ci devono essere collegati 2 fili che Avvolgono il cinescopio, rifai le saldature su quel connettore e controlla visivamente se sono "spaccate" molte volte le saldature fredde creano questo problema.
Controlla visivamente quà e là. se vedi qualche componente annerito.
Inizia a fare queste prove, fammi sapere, poi ti dico cos'altro fare.
Allora il tv lo ho già aperto, manualità direi buona ma con la componentistica non ci siamo infatti non trovo il connettore L609!!! Allora sono rimasto al giogo di deflessione (credo sia lui) a cui sono collegati 4 fili provenienti da uno stesso cavo collegato con la scheda madre... inserisco delle immagini cosi magari mi indirizzi meglio...
cinescopio:
scheda madre:
cinescopio:
scheda madre:
antleo e benvenuto nel forum.
Una delle regole del forum è quella di non postare immagini tramite server esterni, perché sono lente ad aprirsi e perché ci si imbatte sempre in avvisi pubblicitari abbastanza fastidiosi e il tutto non giova né a te che hai postato l'immagine e che vuoi avere una risposta alle tue domande né all'utente che apre l'immagine per visionarla e poterti dare una mano nelle tue richieste
Motivo per cui ho modificato il tuo post iniziale e l'ultimo tuo post in cui hai inserito le immagini tramite link a server esterni, inserendo direttamente le immagini.
Se vuoi inserire un'immagine, c'è l'opzione "Invia allegato", posta in basso al di sotto del riquadro in cui scrivi il messaggio.
Scegli il file (immagine in questo caso) da allegare e lo aggiungi.
Poi per rendere il post ancora più leggibile ed ordinato una volta aggiunta l'immagine clicchi su "Inserisci in linea con il testo", esattamente come ho fatto io in questo caso per te.
Buona prosecuzione di topic e buona permanenza nel forum
antleo
.4
Il difetto dovrebbe essere dovuto a qualche condensatore che fa i capricci.
Verifica se c'e` qualche elettrolitico gonfio o aperto, altrimenti puoi sostituire direttamente tutti i condensatori intorno all'oscillatore orizzontale.
Se non sai dove mettere le mani fatti aiutare da qualcuno che ha esperienza, nel televisore ci sono 24000V, ti prendi una bella scarica anche con la spina staccata!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Quoto
posta10100 .
Per esperienza personale
, fai moltissima attenzione a metter le mani sul cinescopio, specialmente stai alla larga da quel cavo nero che entra in un connettore che sembra una ventosa in alto nella prima immagine!
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
ciao, come già ti è stato suggerito FAI MOLTA ATTENZIONE e soprattutto non alzare la ventosa che c'è sopra al cinescopio.
Per quando riguarda il connettore L609 sullo schema in mio possesso (che corrisponde al tuo) e siglato così, per individuarlo con precisone dovresti fare una foto vicino il bordo del cinescopio tra il telaio e il cinescopio.
comunque per inizia rifai le saldature sul connettore che c'è sulla scheda dove sono collegati i 4 fili del giogo di deflessione.
Grazie a tutti e naturalmente la prudenza è la prima cosa!!!
Per alberto: se ho ben capito il "tra cinescopio e telaio" qui si dovrebbe vedere il connettore o almeno spero...
si è perfetta la foto, il connettore che ti ho detto prima è quello che ha i 2 fili 1 marrone e l'altro blu.
però devi confermarmi che i 2 fili neri dell'altro connettore vicino, vanno alla presa di corrente.
come ti ho già detto rifai le saldature in quella zona e controlla se da qualche altra parte ci son saldature "Fredde".
dopo accendi il tv e prova, fammi sapere così ti dico eventualmente quali componenti sostituire.
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 18 ospiti
