centralina passo passo con timer auto off
[51] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2011, 10:58
sampei198 ha scritto:volevo prima alimetare le schede e poi dare l impulso per il bistabile
:ok:
(ulteriore particolare nello schema:
la "terra" del pulsante dovrebbe essere indicata
con "-", come gli altri comuni)
Non riesco invece a capire il discorso sul
sampei198 ha scritto:mandare in conduzione un transistor prendendo il segnale dallo scambio del rele ' per dare alimentazione, e tenerla fino a che vi e tensione al pin 1 del 4013 usando i diodi.
Puoi chiarire? (l'alimentazione del circuito non può
essere data e tolta di volta in volta!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[52] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 22 nov 2011, 11:18
certo correggo subito !!
per il fatto della alimentazione chiarisco il tutto :
siccome funziona con la batteria dell auto , volevo cercare di limitare il consumo in stand by .
quindi avevo pensato....(e sicuramente male)fare in modo che al momento che il contatto del radiocomando alimentasse un attimo prima questa scheda e dopo poco tempo "premesse" il pulsante per cambiare lo stato al rele'
perche ho misurato che il consumo delle altre centraline arriva a ciorca 300 400 mA ecco perche volevo fare una linea a +12volt che desse tensione prima del consenso..
logicamente dopo non deve avere nessuno scopo ...
10 1 4 7
[53] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2011, 11:40
Sì, ora capisco, ma il radiocomando può anche
far rilasciare il relè (se arriva prima della temporizzazione).
E allora? Se eliminiamo questa funzione, non è più necessario
il FlipFlop e rimarrebbe solo il 555 monostabile per fare
sempre attirare il relè per tutto il tempo prefissato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[54] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 22 nov 2011, 11:44
no il radiocomando e a tipo mostabile, cioe se premo chiude il contatto se rilascio il pulsante apre il contatto.
su quello hai ragione non ci avevo pensato ...credo che di base questo circuito sia ok...
e solo che il discorso della alimentazione rompe un po'
10 1 4 7
[55] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 22 nov 2011, 11:47
e come segnale di togliere alimentazioni alle schede potrei usare il pin 1 del 4013 con un diodo
10 1 4 7
[56] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 22 nov 2011, 11:54
sarebbe un "moltipilicatore" di canali...perche' sarebbe un canale di alimentazione e uno di avvio\termine
pero il fatto e che vanno sempre di coppia, si potrebbe dire anche che io premo il pulsante dell'alimentazione e automaticamente dopo poco parte l avvio\termine....
10 1 4 7
[57] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2011, 11:56
sampei198 ha scritto:no il radiocomando e a tipo mostabile
:?: e chi ha mai detto il contrario?
sampei198 ha scritto:come segnale di togliere alimentazioni alle schede potrei usare il pin 1 del 4013 con un diodo
questa non la capisco proprio.
Prova a fare uno schema di quello che intendi fare...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[58] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 22 nov 2011, 12:03
provo a rispiegare tutto .
allora per la scheda per ora va bene perche' da essa ho creato un rele' passo passo temporizzato
il tutto e' alimentato a batteria da auto, quindi sto cercando di ridurre i consumi della centralina e varie schede che si collegano dopo questo bistabile temporizzato .
io ho a disposizione un solo canale per poter dare alimentazione alle schede e dare il consenso del rele' passo passo.
quindi ho pensato di alimentare subito alla pressione del tasto del radiocomando tutte le schede elettroniche
e succesivamente che prema la temporizzazione
e come se ci fossero 2 canali che il primo da 12 volt a tutto e il 2 canale preme l avvio.
sono stato un pochino piu' chiaro
10 1 4 7
[59] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 22 nov 2011, 12:07
___""""""__________ pulsante
___""""""__________ contatto rele'
___""""""""""""""""" contatto alimentazione
_____"""""""""""""" avvio temporizzazione
cosi e un po ' piu ' facile credo, come vedi quando premo il tasto subito si chiude il contatto delò rele' e subito vi e' l alimentazioni delle schede
solo dopo vi e' l avvio del timer
10 1 4 7
[60] Re: centralina passo passo con timer auto off
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 nov 2011, 12:13
Se è chiaro per te, prova a fare uno schema, poi ne discutiamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
